查看: 4817|回復(fù): 6
[求助] 怎么在編輯器上增加文本
337
16 點
8 個
發(fā)表于 2022-10-11 20:06:56 |海南來自手機(jī) | 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如在編輯器上添加帖內(nèi)折疊標(biāo)簽[summary=標(biāo)題]這是折疊內(nèi)容[/summary],每次都需要手動輸入[summary=] [/summary]。還有插件標(biāo)簽等,一是記不住二是輸入麻煩,能不能在編輯器搶添加文本,替換內(nèi)容是什么
這樣久可以把常用標(biāo)簽保存在編輯器上,需要得時候復(fù)制粘貼就可以了
發(fā)表于 2022-10-12 13:49:03 |福建| 只看Ta
在 后臺 界面 編輯器設(shè)置 Discuz!代碼里面 添加 哦
16 點
8 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-10-12 16:40:38 |海南來自手機(jī) | 只看Ta
crx349 發(fā)表于 2022-10-12 13:49
這個我知道,然后呢
問題不知道標(biāo)簽和替換內(nèi)容
發(fā)表于 2022-10-12 17:12:47 |福建| 只看Ta
ysx24 發(fā)表于 2022-10-12 16:40
這個我知道,然后呢
編輯 已經(jīng)存在的 就是例子哦
16 點
8 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-10-12 18:46:52 |海南來自手機(jī) | 只看Ta
crx349 發(fā)表于 2022-10-12 17:12
我是想在編輯器上一排小工具那里添加一個文本,用于存放各種標(biāo)簽碼,發(fā)帖用到的時候復(fù)制粘貼到帖中就可以了
想問的是能不能后臺編輯器標(biāo)簽實現(xiàn)
72 點
448 個
發(fā)表于 2022-10-12 19:01:17 |四川| 只看Ta
ysx24 發(fā)表于 2022-10-12 18:46
我是想在編輯器上一排小工具那里添加一個文本,用于存放各種標(biāo)簽碼,發(fā)帖用到的時候復(fù)制粘貼到帖中就可以 ...
不能實現(xiàn)保存,這個編輯器設(shè)定主要就是制作替換類型的標(biāo)簽,如果只是自用,可以設(shè)置一個僅能管理員使用的按鈕,不管其他圖標(biāo)或者啥的內(nèi)容,“參數(shù)提示語”可以填寫一些你需要的標(biāo)簽注釋作為提示使用。
16 點
8 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-10-12 19:20:21 |海南來自手機(jī) | 只看Ta
mingkong 發(fā)表于 2022-10-12 19:01
不能實現(xiàn)保存,這個編輯器設(shè)定主要就是制作替換類型的標(biāo)簽,如果只是自用,可以設(shè)置一個僅能管理員使用的 ...
看來目前沒什么好辦法,每次輸入標(biāo)簽碼只能手動去敲了
GMT+8, 2026-4-18 00:09 , Processed in 0.060469 second(s), 14 queries , Redis On.
