查看: 5211|回復(fù): 14
大家好,DSVUE的“積分兌換卡密”優(yōu)惠卷+優(yōu)惠活動來了
11
72 點
448 個
發(fā)表于 2022-10-12 11:07:31 |四川| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是一款可以使用任何可用的積分字段兌換虛擬卡密的兌換商城插件,支持手機(jī)觸屏版本,如果只做虛擬卡交易的,這款插件可以試試噢
插件名稱:積分兌換卡密(價值199元
插件地址:https://addon.dismall.com/plugins/dsvue_jfecs.html
演示地址:https://dz.dsvue.com/plugin.php?id=dsvue_jfecs:i
插件特性
  • 用戶兌換卡密立兌立得
  • 可使用任何在用的積分兌換卡密,如:金幣、威望、貢獻(xiàn)(如使用的積分對會員等級有影響,請謹(jǐn)慎使用)
  • 可設(shè)置原價和現(xiàn)價,凸顯折扣優(yōu)惠
  • 可前臺模糊搜索商品名稱,方便查找相似名稱的虛擬卡密
  • 具備訂單查看功能,前臺用戶可以查看自己已兌換的所有卡密訂單
  • 后臺可對所有訂單進(jìn)行管理,如查找某用戶的訂單
  • 后臺可清理指定日期以前的所有訂單,避免歷史久遠(yuǎn)的訂單占用數(shù)據(jù)
  • 具備卡密分類功能,游戲類別、影視類別……可隨意增設(shè)
  • 具備排序查看功能,默認(rèn)以新發(fā)布排序顯示,也可按已兌換數(shù)作為熱門查看排序
  • 后臺可設(shè)置前臺一些元素特征,如設(shè)置高亮顏色,圓角修飾等等
  • 后臺可以設(shè)定指定卡密限制只能每人兌換指定數(shù)量,不設(shè)置即可無限次數(shù)兌換
  • 后臺可批量添加卡密,每行一個,重復(fù)的卡密不會錄入
  • 后臺可對卡密封面圖比例進(jìn)行自定義設(shè)置,自動生成封面縮略圖進(jìn)行調(diào)用
更多插件功能后續(xù)逐步開發(fā),希望各位多提建議
活動正題
今晚17:30以后,將進(jìn)行為期7日的5折的優(yōu)惠活動(非優(yōu)惠券)
此處另外提供10張5折優(yōu)惠券(有效期至2022-10-19),回帖可見,請自行領(lǐng)用。
重要 由于我不清楚平臺是否允許兩者優(yōu)惠疊加,所以,建議各位在今晚(10月12日17:30)查看應(yīng)用地址,在看到優(yōu)惠活動以后再使用優(yōu)惠券購買。如果能疊加使用,那么恭喜你,你可能只需要49.75元買到此插件
5折優(yōu)惠券在這里
MK29JQDF7KJCMCQGECUZQ
MK295BYATJQRJRPRD3VO9
MK298NO3QQZBFDFN9PNCF
MK29RQ7UV2WATIPW7GHRJ
MK29SEZAL2TCGPSYLISM8
MK29KL9LTG57SB7C9OCJA
MK29PCL1PEPBRTZGJSYAY
MK29YKTUQLKTMZ8Z6FC8A
MK29ODKUCJLMVKKDMU1SE
MK295RJCGKGNKOLLZBCCQ
5 點
35 個
發(fā)表于 2022-10-12 14:52:47 |湖南| 只看Ta
樓主,有這么一款插件有興趣做嗎:一個兌換卡密(或者說是積分碼)可以被多個用戶使用一次。比如過春節(jié)發(fā)放一個卡密“2023xnkl”,所有用戶都可以使用這個卡密兌換到一些積分獎勵。
這樣我就不用生成一大堆卡密了。
72 點
448 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-10-12 14:59:43 |四川| 只看Ta
初錦 發(fā)表于 2022-10-12 14:52
樓主,有這么一款插件有興趣做嗎:一個兌換卡密(或者說是積分碼)可以被多個用戶使用一次。比如過春節(jié)發(fā)放 ...
可以實現(xiàn),但是要有確定的卡密使用目標(biāo),才好在這個使用過程上判斷使用次數(shù)啥的。
發(fā)表于 2022-10-12 19:36:19 |江蘇| 只看Ta
沒有一款 能支持多分類的發(fā)卡商城 比如一個1 下面再分2和3 點擊2和3購買的價格不一樣 卡密也不一樣 比如騰訊VIP卡 周卡月卡年卡 在同一個地方選擇不同的進(jìn)行購買
72 點
448 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-10-12 20:47:47 |四川| 只看Ta
351642 發(fā)表于 2022-10-12 19:36
沒有一款 能支持多分類的發(fā)卡商城 比如一個1 下面再分2和3 點擊2和3購買的價格不一樣 卡密也不一樣 比如騰 ...
當(dāng)前這個插件沒有這個功能。可以搜下應(yīng)用中心其他類似的插件看看是否有你需要的功能。
發(fā)表于 2022-10-12 21:09:21 |江蘇| 只看Ta
mingkong 發(fā)表于 2022-10-12 20:47
當(dāng)前這個插件沒有這個功能。可以搜下應(yīng)用中心其他類似的插件看看是否有你需要的功能。 ...
沒有的 一個都沒有
72 點
448 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-10-12 21:17:53 |四川| 只看Ta
351642 發(fā)表于 2022-10-12 21:09
沒有的 一個都沒有
這個功能不錯,以后有機(jī)會的話可以試試。
8 點
39 個
發(fā)表于 2022-10-12 21:36:40 |山東| 只看Ta
感謝分享
8 點
39 個
發(fā)表于 2022-10-12 21:39:07 |山東| 只看Ta
剛要購買居然不支持3.5
72 點
448 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-10-12 21:51:14 |四川| 只看Ta
那我明天測試看看能否支持一下
GMT+8, 2026-4-18 06:41 , Processed in 0.049810 second(s), 13 queries , Redis On.
