查看: 2922|回復: 6
[求助] 誰知道怎么更改上傳附件大小
4 個
發(fā)表于 2022-11-14 15:27:58 |山東| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求大哥們解決
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 + 1 金幣 已有6人回答
產品版本
發(fā)表于 2022-11-14 15:44:08 |浙江| 只看Ta
PHP環(huán)境配置中調整
4 個
 樓主| 發(fā)表于 2022-11-14 15:44:41 |山東| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2022-11-14 15:44
PHP環(huán)境配置中調整
有詳細教程嗎大哥 求解決!
產品版本
發(fā)表于 2022-11-14 15:45:22 |浙江| 只看Ta
Boss001 發(fā)表于 2022-11-14 15:44
有詳細教程嗎大哥 求解決!
你的PHP環(huán)境的配置文件啊,一般是php.ini,但根據你自己安裝的環(huán)境不同位置不同
發(fā)表于 2022-11-15 16:12:04 |浙江| 只看Ta
你的是虛擬主機還是VPS主機?。。。。如果是VPS主機的話,到PHP配置環(huán)境中自行調整
發(fā)表于 2022-11-15 16:41:50 |天津| 只看Ta
看看這個可以嗎!!!
發(fā)表于 2022-11-17 09:28:27 |江蘇| 只看Ta
原文:https://blog.csdn.net/weixin_29095049/article/details/115200181
前言
PHP默認的允許上傳文件大小upload_max_filesize = 2M,當我們需要上傳大文件時,不但要修改upload_max_filesize這個參數,還要同時修改相關的其他參數。
下面我們一步一步來實踐一下,注意:修改參數后要重啟PHP和HTTPD服務才能生效
1、修改upload_max_filesize
找到php.ini配置文件,找到upload_max_filesize,將其改為upload_max_filesize = 20M
2、修改post_max_size
該參數是指POST方法可以接受的信息最大量,因此該參數的值要大于等于upload_max_filesize
默認的設置是post_max_size = 8M,我們將其改為20M
3、file_uploads 參數
該參數規(guī)定服務器上的PHP腳本是否可以接受HTTP文件上傳,默認是file_uploads = On
不需要修改
4、memory_limit 參數
該參數設置腳本可以分配的最大內存量,防止失控的腳本獨占服務器內存
默認memory_limit = 128M, 不需要修改
如果要上傳大體積文件,只設置上述四項還一定能行的通,需要進一步配置以下的參數 :
max_execution_time = 30 ; 該參數規(guī)定每個PHP頁面運行的最大時間值(秒),默認30秒,我們可以將其改為600秒
max_input_time = 60 ; 該參數規(guī)定每個PHP頁面接收數據所需的最大時間,默認60秒 ,我們也將其改為600秒
把上述參數修改后,在網絡所允許的正常情況下,就可以上傳大體積文件了
GMT+8, 2026-4-17 17:36 , Processed in 0.053701 second(s), 14 queries , Redis On.
