查看: 3185|回復(fù): 3
在舉報(bào)按鈕面前加個(gè)三角形感嘆號(hào),顯得更加美觀
30
4 個(gè)
發(fā)表于 2023-2-14 16:32:08 |河北| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. padding-left: 22px;
  2.     color: #111010;
  3.     font-size: 12px;
  4.     background-image: url(/tb/jubaoqian.svg?v=1);
  5.     background-repeat: no-repeat;
  6.     background-size: 16px;
  7.     margin-right: 6px;
  8. }
在默認(rèn)模板文件夾里的module.css里搜索下面這個(gè)
  1. .po p a
然后在.po p a 后面添加最上面的代碼即可  直接替換 默認(rèn)是只有margin-right: 6px; 所以直接把margin-right: 6px;替換成最上面的代碼即可
代碼中有段(/tb/jubaoqian.svg?v=1);  這個(gè)意思就是需要有一個(gè)tb文件夾 然后把下面附件里的東西上傳到tb文件夾里就行了 沒有就直接在網(wǎng)站根目錄新建一個(gè)tb文件夾即可
jubaoqian.zip (757 Bytes, 下載次數(shù): 391)
如果發(fā)現(xiàn)使用道具后面的一個(gè)小圖標(biāo)也變成了三角形感嘆號(hào) 覺得難看 就搜索下方圖片里的.showmenu  這個(gè)在common.css里 然后就會(huì)找到下方圖片里的代碼 我們直接把前面兩個(gè)代碼加上//即可
就像我圖片里的那樣,這樣三角形感嘆號(hào)就會(huì)跑到使用道具前面了
3 個(gè)
發(fā)表于 2023-2-14 23:08:20 |廣東| 只看Ta
大佬又發(fā)新帖了,占個(gè)沙發(fā)
50 個(gè)
發(fā)表于 2023-2-23 16:42:52 |四川| 只看Ta
使用道具前面也是警告圖了,不妥吖
15 個(gè)
發(fā)表于 2023-2-25 11:49:54 |廣東| 只看Ta
可以的。
GMT+8, 2026-4-14 17:00 , Processed in 0.045343 second(s), 14 queries , Redis On.
