查看: 2497|回復(fù): 6
[求助] 能不能內(nèi)置一個(gè)UID保留功能
uov
11 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-15 23:30:08 |山東| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
想保留部分UID,應(yīng)用中心插件沒(méi)幾個(gè)好用的,萬(wàn)年不更新還死貴。
我知道答案 回答被采納將會(huì)獲得1 貢獻(xiàn) + 1 金幣 已有6人回答
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-16 16:38:53 |遼寧| 只看Ta
可以手動(dòng)操作,在數(shù)據(jù)庫(kù)管理軟件里修改ucenter的members表的下一個(gè)自增值,改成一個(gè)更大的數(shù)字之后,比這個(gè)數(shù)字更小的uid就都不會(huì)被占用了。
uov
11 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-5-17 09:42:38 |山東| 只看Ta
專(zhuān)家 發(fā)表于 2023-5-16 16:38
可以手動(dòng)操作,在數(shù)據(jù)庫(kù)管理軟件里修改ucenter的members表的下一個(gè)自增值,改成一個(gè)更大的數(shù)字之后,比這個(gè) ...
保留的ID還能手動(dòng)分配嗎
登錄/注冊(cè)后可看大圖
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-17 16:34:26 |遼寧| 只看Ta
uov 發(fā)表于 2023-5-17 09:42
保留的ID還能手動(dòng)分配嗎
discuz里uid牽涉的地方多,但是ucenter里少,所以可以這樣干(大致思路,具體還得自行確定):
在ucenter新建用戶,然后進(jìn)入它的members表,里面就應(yīng)該多一條這個(gè)用戶的數(shù)據(jù),把它的uid給改了。
ucenter新建用戶的時(shí)候是否會(huì)在其他表里創(chuàng)建條目這個(gè)我不確定,你可以自己找找看,如果有也一并改了。ucenter的表很少因此操作起來(lái)要容易很多。
然后再去Discuz那邊激活這個(gè)用戶就行了。
4 點(diǎn)
3 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-29 20:09:11 |江蘇來(lái)自手機(jī) | 只看Ta
專(zhuān)家 發(fā)表于 2023-5-17 16:34
在ucenter ...
目前uc和dzx里面的用戶id有不少缺失了,能否用你說(shuō)的這個(gè)辦法,把最新id改小了(不重復(fù)),然后新建用戶的時(shí)候就能把空缺的id補(bǔ)上去?
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-29 21:39:27 |遼寧| 只看Ta
皇家禮炮 發(fā)表于 2023-5-29 20:09
目前uc和dzx里面的用戶id有不少缺失了,能否用你說(shuō)的這個(gè)辦法,把最新id改小了(不重復(fù)),然后新建用戶 ...
你必須確定這些uid從未存在過(guò)(以前有的,被刪掉了那種可不行,這些id會(huì)在discuz留下帖子等記錄,如果新建相同的uid就串號(hào)了)才可以嘗試這種辦法
4 點(diǎn)
3 個(gè)
發(fā)表于 2023-5-30 17:52:16 |江蘇| 只看Ta
專(zhuān)家 發(fā)表于 2023-5-29 21:39
你必須確定這些uid從未存在過(guò)(以前有的,被刪掉了那種可不行,這些id會(huì)在discuz留下帖子等記錄,如果新 ...
感謝提醒!!!
GMT+8, 2026-4-17 02:10 , Processed in 0.049366 second(s), 13 queries , Redis On.
