樓主 |
發(fā)表于 2024-1-2 16:15:35
|遼寧|
只看Ta
找到個方法。不知行不行- 讓 Discuz! X 3.4 支持 InnoDB: Discuz! X 3.4 InnoDB 支持需要修改三個數(shù)據(jù)表。
- Discuz! X 3.4 數(shù)據(jù)表使用的是 MySQL 的 MyISAM 存儲引擎,只有少數(shù)幾張數(shù)據(jù)表使用了 Memory 存儲引擎,而現(xiàn)在的云數(shù)據(jù)庫都開始不支持 MyISAM 存儲引擎了,甚至只支持 InnoDB 一種存儲引擎,比如阿里云的云數(shù)據(jù)庫 RDS MySQL 版就只支持 InnoDB 這一種存儲引擎,所以,默認情況下阿里云 MySQL 云數(shù)據(jù)庫不能運行 Discuz! X 3.4.
- 如果將數(shù)據(jù)庫遷移到云數(shù)據(jù)庫,不支持 MyISAM 和 Memory 引擎的云數(shù)據(jù)庫會自動將數(shù)據(jù)表轉(zhuǎn)成 InnoDB,而無論是主動把 Discuz! X 3.4 數(shù)據(jù)表轉(zhuǎn)成 InnoDB 引擎的數(shù)據(jù)表,還是被云數(shù)據(jù)庫自動轉(zhuǎn)成 InnoDB 引擎數(shù)據(jù)表,wuxiancheng_common_member_grouppm wuxiancheng_forum_post wuxiancheng_forum_postposition 這三個原 MyISAM 數(shù)據(jù)表會報錯,錯誤信息是 ERROR 1075 (42000): Incorrect table definition; there can be only one auto column and it must be defined as a key,導(dǎo)致后續(xù)操作這三個數(shù)據(jù)表時出現(xiàn) ERROR 1146 (42S02): Table '<name>' doesn't exist 的錯誤,Discuz! X 3.4 訪問時也會出現(xiàn)以下錯誤。
- Discuz! Database Error
- (1146) Table '<database>.forum_post' doesn't exist
- SELECT * FROM forum_post WHERE tid=<tid> AND position>=1 AND position<<N> ORDER BY position
- 其中 wuxiancheng_ 是數(shù)據(jù)表前綴,不同網(wǎng)站配置的前綴不同,默認的前綴為 pre_,默認前綴的情況下,這三個數(shù)據(jù)表分別是 pre_common_member_grouppm pre_forum_post pre_forum_postposition,請以實際配置為準(zhǔn);<name> 是數(shù)據(jù)表名,<database> 是數(shù)據(jù)庫名,<tid> 是帖子編號,<N> 是一個數(shù)字,取決于相關(guān)論壇設(shè)置。
- 要想讓 Discuz! X 3.4 支持 InnoDB,需要修改上面說到的這三個數(shù)據(jù)表。具體方法如下。
- 一、從支持 MyISAM 存儲引擎的數(shù)據(jù)庫導(dǎo)出 Discuz! X 3.4 數(shù)據(jù)庫到一個 SQL 文件中。
- 二、用文本編輯軟件打開 SQL 文件,搜索 common_member_grouppm,找到創(chuàng)建數(shù)據(jù)表的語句如下
- CREATE TABLE `wuxiancheng_common_member_grouppm` (
- `uid` mediumint(8) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
- `gpmid` smallint(6) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
- `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
- `dateline` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
- PRIMARY KEY (`uid`,`gpmid`)
- ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
- 將 PRIMARY KEY (`uid`,`gpmid`) 中的兩個字段對調(diào),也就是說將 PRIMARY KEY (`uid`,`gpmid`) 改成 PRIMARY KEY (`gpmid`, `uid`) 然后保存文件
- 搜索 forum_post,找到創(chuàng)建數(shù)據(jù)表的語句如下
- CREATE TABLE `wuxiancheng_forum_post` (
- `pid` int(10) unsigned NOT NULL,
- `fid` mediumint(8) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
- `tid` mediumint(8) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
- `first` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
- `author` varchar(15) NOT NULL DEFAULT '',
- `authorid` mediumint(8) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
- `subject` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '',
- `message` mediumtext NOT NULL,
- `useip` varchar(15) NOT NULL DEFAULT '',
- `port` smallint(6) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
- `invisible` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
- `anonymous` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
- `usesig` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
- `htmlon` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
- `bbcodeoff` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
- `smileyoff` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
- `parseurloff` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
- `attachment` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
- `rate` smallint(6) NOT NULL DEFAULT '0',
- `ratetimes` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
- `status` int(10) NOT NULL DEFAULT '0',
- `tags` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '0',
- `comment` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
- `replycredit` int(10) NOT NULL DEFAULT '0',
- `position` int(8) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
- PRIMARY KEY (`tid`,`position`),
- UNIQUE KEY `pid` (`pid`),
- KEY `fid` (`fid`),
- KEY `dateline` (`dateline`),
- KEY `invisible` (`invisible`),
- KEY `displayorder` (`tid`,`invisible`,`dateline`),
- KEY `first` (`tid`,`first`),
- KEY `authorid` (`authorid`,`invisible`)
- ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=<N> DEFAULT CHARSET=utf8;
- 將 PRIMARY KEY (`tid`,`position`) 中的兩個字段對調(diào),即將 PRIMARY KEY (`tid`,`position`) 改成 PRIMARY KEY (`position`, `tid`) 然后保存文件
- 搜索 forum_postposition,找到創(chuàng)建數(shù)據(jù)表的語句如下
- CREATE TABLE `wuxiancheng_forum_postposition` (
- `tid` mediumint(8) unsigned NOT NULL,
- `position` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
- KEY `pid` (`pid`)
- 三、將修改后的 SQL 數(shù)據(jù)庫文件導(dǎo)入到數(shù)據(jù)庫,如果你是要自己轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)表為 InnoDB,則分別運行 ALTER TABLE `<表名>` ENGINE InnoDB; 將每一個數(shù)據(jù)表轉(zhuǎn)成 InnoDB 存儲引擎的數(shù)據(jù)表,當(dāng)然,我們也可以批量轉(zhuǎn)存儲引擎,這不是本文討論的重點,就不在此贅述了;如果你使用不支持 MyISAM 甚至只支持 InnoDB 的云數(shù)據(jù)庫,在你導(dǎo)入 SQL 文件時云數(shù)據(jù)庫會自動把存儲引擎改成 InnoDB.
- 經(jīng)過以上步驟,現(xiàn)在 Discuz! X 3.4 就可以完美支持 InnoDB 了,低于 3.4 版本的 Discuz! 版本理論上講也一樣能改。吳先成提醒大家:Discuz! 官方會在 Discuz! X 3.5 中解決這個問題,不過 Discuz! X 3.5 跳票了,正式版不知道什么時候能發(fā)布,不著急的話可以耐心等待官方發(fā)布。
復(fù)制代碼 |
