查看: 24132|回復(fù): 19
[求助] X3.2升級(jí)到X3.4后QQ互聯(lián)不能正常登錄了,顯示HTTP ERROR 500
16 個(gè)
發(fā)表于 2019-7-31 16:31:26 |湖南| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
該網(wǎng)頁無法正常運(yùn)作
www.jdwxlt.cn 目前無法處理此請求。
HTTP ERROR 500
我知道答案 回答被采納將會(huì)獲得1 貢獻(xiàn) 已有19人回答
23 點(diǎn)
351 個(gè)
發(fā)表于 2019-8-1 23:13:09 |英國| 只看Ta
本帖最后由 allthebest 于 2019-8-1 14:17 編輯
方法一:用X3.3版里面的connect.php和source/plugin/qqconnect覆蓋到X3.4版的里面就行了
方法二:QQ互聯(lián)和漫游應(yīng)用沖突了,把/source/plugin/manyou/Service/Util.php的內(nèi)容替換成下面的代碼就可以了:
  1. <?php require_once ("./source/plugin/qqconnect/lib/Util.php");
16 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2019-8-2 14:02:42 |湖南| 只看Ta
本帖最后由 明達(dá)電子 于 2019-8-2 15:16 編輯
allthebest 發(fā)表于 2019-8-1 23:13
方法二:QQ互聯(lián)和 ...
謝謝,按照方法二 把/source/plugin/manyou/Service/Util.php替換后可以進(jìn)入QQ登錄頁面了,都是QQ登錄后提示又要重新綁定網(wǎng)站賬號(hào),之前QQ已經(jīng)綁定過網(wǎng)站賬號(hào)了,是不是必須要按方法一替換覆蓋X3.3的的connect.php和source/plugin/qqconnect文件? 請問X3.3版本的connect.php和source/plugin/qqconnect文件在哪里下載,我之前網(wǎng)站是從X3.2直接升級(jí)到X3.4版本的。
23 點(diǎn)
351 個(gè)
發(fā)表于 2019-8-2 17:46:26 |英國| 只看Ta
明達(dá)電子 發(fā)表于 2019-8-2 05:02
謝謝,按照方法二 把/source/plugin/manyou/Service/Util.php替換后可以進(jìn)入QQ登錄頁面了,都是QQ登錄后提 ...
你的綁定QQ發(fā)帖是第三方插件?
方法一:下載 Discuz! x 3.3程序,用X3.3版里面的connect.php和source/plugin/qqconnect覆蓋到X3.4版的里面就行了
16 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2019-8-2 22:55:45 |湖南| 只看Ta
allthebest 發(fā)表于 2019-8-2 17:46
你的綁定QQ發(fā)帖是第三方插件?
方法一:下載 Discuz! x 3.3程序,用X3.3版里面的connect.php和source/pl ...
能否提供下X3.3程序下載地址,網(wǎng)站沒有找到X3.3程序下載鏈接
23 點(diǎn)
351 個(gè)
發(fā)表于 2019-8-2 23:06:00 |英國| 只看Ta
明達(dá)電子 發(fā)表于 2019-8-2 13:55
Discuz x 3.3
簡體中文GBK
http://download.comsenz.com/DiscuzX/3.3/Discuz_X3.3_SC_GBK.zip
繁體中文 BIG5
http://download.comsenz.com/DiscuzX/3.3/Discuz_X3.3_TC_BIG5.zip
簡體 UTF8
http://download.comsenz.com/DiscuzX/3.3/Discuz_X3.3_SC_UTF8.zip
繁體 UTF8
http://download.comsenz.com/DiscuzX/3.3/Discuz_X3.3_TC_UTF8.zip
16 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2019-8-3 14:18:06 |湖南| 只看Ta
allthebest 發(fā)表于 2019-8-2 23:06
Discuz x 3.3簡體中文GBK
http://download.comsenz.com/DiscuzX/3.3/Discuz_X3.3_SC_GBK.zip ...
你好,提供的X3.3版本鏈接無法下載,找不到網(wǎng)頁。
23 點(diǎn)
351 個(gè)
發(fā)表于 2019-8-3 16:47:00 |英國| 只看Ta
明達(dá)電子 發(fā)表于 2019-8-3 05:18
你再試下,能下載的,不明白為什么海外能下載,國內(nèi)不行?
海外用戶限制,無法上傳啊
23 點(diǎn)
351 個(gè)
發(fā)表于 2019-8-4 02:00:51 |英國| 只看Ta
若還下載不到
下載我上傳這個(gè)
Discuz_X3.3_SC_GBK.zip (10.33 MB, 下載次數(shù): 606)
16 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2019-8-4 16:27:22 |湖南| 只看Ta
allthebest 發(fā)表于 2019-8-4 02:00
若還下載不到
下載我上傳這個(gè)
謝謝,這個(gè)GBK附件可以下載了。論壇有你更精彩。希望DZ越來越好,越走越遠(yuǎn)
GMT+8, 2026-4-14 14:46 , Processed in 0.059774 second(s), 15 queries , Redis On.
