- 積分
- 329
- 金幣
- 241 個(gè)
- 社區(qū)幣
- 0 元
- 貢獻(xiàn)
- 2 點(diǎn)
- 金幣
- 241 個(gè)
common.js 內(nèi)置(AJAX)函數(shù)幫助文檔
showMenu() 顯示彈出菜單
function showMenu(v)
參數(shù) v 格式:{'key1':'value1','key2':'value2','key3':'value3'}
目前,數(shù)組 v 支持傳遞的 key 有:
| key | 默認(rèn)值 | 含義 | 可選值及解釋 | | ctrlid | (必填) | 控制菜單的 id | | | showid | ctrlid | 彈出菜單的 id | | | menuid | showid + '_menu' | 顯示菜單的 id | | | evt | 'mouseover' | 響應(yīng)函數(shù)的事件 | click: ctrlObj 的 onclick 觸發(fā)mouseover: ctrlObj 的 onmouseover 觸發(fā)
| | pos | '43' | 菜單位置 | 詳見 setMenuPosition() 中對(duì) pos 的解釋 | | layer | 1 | 菜單層級(jí) | 大于 0 的任意整數(shù) | | duration | 2 | 菜單顯示方式 | 3:菜單一直顯示,除非執(zhí)行 hideMenu(),或者頁面 unload2:鼠標(biāo)移開 ctrlObj 及 menuObj 即開始計(jì)時(shí) timeout 毫秒后消失
1:鼠標(biāo)移開 ctrlObj 即開始計(jì)時(shí) timeout 毫秒后消失
0:菜單顯示即開始計(jì)時(shí) timeout 毫秒后消失
| | timeout | 250 | 菜單持續(xù)時(shí)間 | 單位:毫秒 | | mtype | 'menu' | 菜單類型 | menu:普通菜單win:浮窗
prompt:提示信息
dialog:對(duì)話框
| | maxh | 600 | 菜單最大高度,實(shí)際高度超過 maxh 時(shí)菜單將出現(xiàn)垂直滾動(dòng)條 | | | cache | 1 | 是否緩存菜單 | 1:是0:否
| | drag | | 拖拽菜單對(duì)象的 id,如果希望整個(gè)菜單都可以拖拽 請(qǐng)?jiān)O(shè)置 drag 等于1 | | | fade | 0 | 淡入淡出效果 | 1:是0:否
| | cover | 0 | 是否顯示一個(gè)遮罩覆蓋整個(gè)頁面 | 1:是0:否
| | zindex | JSMENU['zIndex']['menu'] | 菜單層疊順序 | | | ctrlclass | | 控制對(duì)象在菜單彈出后的 class 值,duration = 2 時(shí)有效 | |
showDialog() 顯示對(duì)話框
function showDialog(msg, mode, t, func, cover, funccancel, leftmsg, confirmtxt, canceltxt, closetime, locationtime)
| key | 默認(rèn)值 | 含義 | 可選值及解釋 | | msg | (必填) | 提示信息內(nèi)容 | | | mode | 'alert' | 對(duì)話框模式 | alert/right:有確定按鈕confirm:有確定和取消按鈕
notice:有確定按鈕
info:沒有按鈕
| | t | '提示信息' | 對(duì)話框標(biāo)題 | | | func | | 點(diǎn)"確定"執(zhí)行的函數(shù) | | | cover | 1 (mode = 'info' 時(shí)為 0) | 是否顯示一個(gè)遮罩覆蓋整個(gè)頁面 | 1:是0:否
| | funccancel | | 點(diǎn)"取消"執(zhí)行的函數(shù) | | | leftmsg | | 底部左側(cè)信息 | | | confirmtxt | '確定' | 確定按鈕的文字 | | | canceltxt | '取消' | 取消按鈕的文字 | | | closetime | | 自動(dòng)關(guān)閉的時(shí)間,單位"秒"leftmsg 強(qiáng)制更改為"n 秒后窗口關(guān)閉"
| | | locationtime | | 自動(dòng)跳轉(zhuǎn)時(shí)間,單位"秒"leftmsg 強(qiáng)制更改為"n 秒后頁面跳轉(zhuǎn)"
showWindow() AJAX彈窗
showWindow(k, url, mode, cache, v)
| key | 默認(rèn)值 | 含義 | 可選值及解釋 | | k | (必填) | 浮窗的 key | | | url | (必填) | get 方式 url 表示浮窗請(qǐng)求的地址post 方式 url 表示浮窗提交的表單 id
| | | mode | 'get' | 彈窗請(qǐng)求類型 | get: ajaxget 方式請(qǐng)求 urlpost: ajaxpost 方式請(qǐng)求 url
| | cache | 1 | 是否緩存彈窗內(nèi)容 | 1:是0:否
| | v | | 由于 showWindow() 是以 showMenu() 函數(shù)為內(nèi)核,因此此處可微調(diào) showMenu() 參數(shù),如不指定則使用 showWindow() 的默認(rèn)值 | | 注意:
同一頁面同時(shí)可以彈出多個(gè)浮窗,但 k 及 url 相同的浮窗同時(shí)只能顯示一個(gè)浮窗標(biāo)題區(qū)域支持拖拽關(guān)閉浮窗請(qǐng)使用 hideWindow(k);
setMenuPosition() 菜單定位
setMenuPosition(showid, menuid, pos)
| key | 默認(rèn)值 | 含義 | 可選值及解釋 | | showid | (必填) | 彈出菜單的 id | | | menuid | (必填) | 菜單 id | | | pos | '43' | 菜單彈出位置及方向,必須是字串類型格式"BD",B 為基點(diǎn) D 為方向。方向設(shè)定后,函數(shù)會(huì)根據(jù)實(shí)際彈出的位置及瀏覽器窗口大小進(jìn)行二次調(diào)整,取消二次調(diào)整請(qǐng)以"!"結(jié)尾表示強(qiáng)制
| BD:自定義
B: D: 1:左上角 1:左上方2:右上角 2:右上方3:右下角 3:右下方4:左下角 4:左下方00:屏幕居中
ajaxget() AJAX/GET請(qǐng)求
ajaxget(url, showid, waitid, loading, display, recall)
| key | 默認(rèn)值 | 含義 | | url | (必填) | 請(qǐng)求的 url | | showid | (必填) | ajax 返回信息顯示區(qū)域的 id | | waitid | showid | ajax 請(qǐng)求過程中顯示等待信息區(qū)域的 id | | display | | 信息返回后 showId 的 style.display 值 | | recall | | 信息返回后執(zhí)行的代碼 | ajax返回內(nèi)容中的<A>標(biāo)記可增加如下幾個(gè)屬性,可讓<A>鏈接自動(dòng)實(shí)現(xiàn)ajaxget功能
ajaxtarget: 屬性含義同 ajaxget() 的 showid
ajaxwaitid: 屬性含義同 ajaxget() 的 waitid
ajaxloading: 屬性含義同 ajaxget() 的 loading
ajaxdisplay: 屬性含義同 ajaxget() 的 display
ajaxfunc:屬性含義同 ajaxget() 的 recall
ajaxpost() AJAX/POST請(qǐng)求
function ajaxpost(formid, showid, waitid, showidclass, submitbtn, recall)
| key | 默認(rèn)值 | 含義 | | formid | (必填) | ajax 提交的表單 id | | showid | (必填) | ajax 返回信息顯示區(qū)域的 id | | waitid | showid | ajax 請(qǐng)求過程中顯示等待信息區(qū)域的 id | | showidclass | | 表單提交后返回信息顯示區(qū)域的樣式 | | submitbtn | | 表單提交按鈕 ajax 請(qǐng)求發(fā)出后將會(huì)禁用這個(gè)按鈕 | | recall | | 信息返回后執(zhí)行的代碼 |
ajaxmenu() AJAX/GET請(qǐng)求 顯示彈出菜單ajaxmenu(ctrlObj, timeout, cache, duration, pos, recall, idclass, contentclass)
| key | 默認(rèn)值 | 含義 | 可選值及解釋 | | ctrlObj | (必填) | 控制菜單的對(duì)象 | | | timeout | 3000 | 菜單持續(xù)時(shí)間 | | | cache | 1 | 是否緩存菜單 | 1:是0:否
| | duration | 0 (timeout = 0 時(shí)為 3) | 菜單顯示方式 | 3:菜單一直顯示,除非執(zhí)行 hideMenu(),或者頁面 unload2:鼠標(biāo)移開 ctrlObj 及 menuObj 即開始計(jì)時(shí) timeout 毫秒后消失
| | pos | '43' | 菜單位置 | 詳見 setMenuPosition() 中對(duì) pos 的解釋 | | recall | | 信息返回后執(zhí)行的代碼 | | | idclass | 'p_pop' | 菜單的 class 屬性值 | | | contentclass | 'p_opt' | 菜單內(nèi)容的 class 屬性值 |
