查看: 15394|回復: 14
discuz 插件開發(fā)經(jīng)驗之如何運用 C::t 方法
83
241 個
發(fā)表于 2019-6-1 19:49:39 |浙江| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
抽點時間講解一下C::t方法的簡單使用。
一、C::t方法的好處:一是對象清楚,二是對形參格式化處理,三是可集中SQL語句,利于維護,四是安全性更高。
二、具體用法,看下面的例子
假設有一個名為test的插件,其中關于名為tbname的數(shù)據(jù)表操作的SQL
舊式寫法
a.inc.php
  1. <?php
  2. ……
  3. $query = DB::query('select * from '.DB::table('tbname').' where id='.$id);
  4. while($v = DB::fetch($query)){
  5. ……
  6. }
  7. ……
  8. ?>
改造為C::t如下
a.inc.php
  1. <?php
  2. ……
  3. $query = C::t('#test#tbname')->fetch_all($id);
  4. foreach($query as $key => $value){
  5. 或者將上面的兩行變?yōu)橐恍?,以減少行數(shù),如下
  6. foreach(C::t('#test#tbname')->fetch_all($id) as $key => $value){
  7. ……
  8. }
  9. ……
  10. ?>
再新建一個文件夾名為table,放在插件根目錄下,在table中創(chuàng)建一個名為table_tbname.php的類文件(詳見技術文庫的相關說明),該文件的代碼框架如下
table_tbname.php
  1. <?php
  2. if (!defined('IN_DISCUZ')) {
  3.     exit('Aecsse Denied');
  4. }
  5. class table_tbname extends discuz_table{
  6.     public function __construct() {
  7.         $this->_table = 'tbname';
  8.         $this->_pk = 'id';
  9.         parent::__construct();
  10.     }
  11.     /*------------在此處構造N多的自定義函數(shù),本例中自定義的函數(shù)如下-------------*/
  12.     public function fetch_all($id){
  13.          return DB::fetch_all('select * from %t where id=%d',array($this->_table,$id));
  14.     }
  15. }
  16. ?>
C::t的運用有很多變化,但萬變不離其宗,基本骨架就是上面的樣子。
注意:
1、自定義函數(shù)中有一個同名函數(shù)名fetch_all,雖然名字相同,但內(nèi)涵不同。本例比較特殊,實際自定義函數(shù)名稱你可以隨便起,例如public function ldsjglfdjs($id),不一定非要像技術文庫要求那樣規(guī)則命名,當然,規(guī)則命名更易于辨認理解維護
2、SQL中應當用格式化語句書寫,以保障安全性,其中的%t代表了對數(shù)據(jù)表名的格式化,%d代表了對%id的格式化,其中的含義請查詢技術文庫"源DB類的改進",以了解掌握都有哪些格式符及其意義并加以運用。這里要特別注意%s和%i的區(qū)別,涉及安全處理問題
3、雖然不是必須,但我仍建議并強調(diào),以數(shù)組形參的形式作為DB層封裝函數(shù)的第二參數(shù)(如果該函數(shù)有此參數(shù)的話),例如上例中的DB::fetch_all(SQL,array(第一形參,第二形參,...)),某些DB層封裝的函數(shù)對于有無$arg這個數(shù)組參數(shù)有著不同的執(zhí)行過程,將會影響對該參數(shù)中的變量是否進行安全過濾的行為
4、SQL中的格式符一定要和數(shù)組形參中的變量一一對應,不能顛倒
5、不提倡舊式的SQL寫法,如DB::fetch_all('select * from '.DB::table('tbname').' where id='.$id),原因見上面的3
6、雖然不是必須,但C::t方法中自定義函數(shù)內(nèi)最好不要使用諸如$_GET、$_POST之類的全局變量,應在C::t之前賦值后傳入,否則,例如在DB::query中使用,如不進行過濾,其安全性將難以保障
7、大多數(shù)被DB封裝的常用數(shù)據(jù)庫操作函數(shù),其參數(shù)都將被做安全處理,因此要注意,雖然不是必須避免重復過濾,但應考慮執(zhí)行效率問題。
8、注意注意再注意,由于大多數(shù)被DB封裝的常用數(shù)據(jù)庫操作函數(shù)都要調(diào)用內(nèi)部query函數(shù),相當于在外部直接使用DB::query,而該函數(shù)有個特例情況,就是上面3所說,因此特別要考慮有無數(shù)組形參,進而加固安全性
9、盡量將SQL集中放在C::t方法的類文件中,避免在應用層等其他文件中使用SQL,這樣能使對象更清晰規(guī)范方便維護
官方在source/class/table中已經(jīng)內(nèi)置了很多C::t方法,假設在插件設計時所用的方法是官方所沒有的,而官方已創(chuàng)建了一個同名類文件,這時怎么辦?那就按上面例子所示,自己創(chuàng)建一個同名類文件就行了,但應用層一定要用C::t('#插件標識符#不帶前綴的表名')來調(diào)用,而不是C::t('不帶前綴的表名')這種方式
游客,如果您要查看本帖隱藏內(nèi)容請回復
Leo
63 個
發(fā)表于 2019-6-10 20:46:11 |浙江| 只看Ta
求教一下,現(xiàn)在最新版的是不是在模板文件中不能使用C::t的操作了
12 點
198 個
發(fā)表于 2019-6-23 19:47:49 |黑龍江| 只看Ta
  每個CMS都有一些獨特BT的函數(shù)
cko
13 個
發(fā)表于 2019-6-30 09:56:46 |四川| 只看Ta
Leo 發(fā)表于 2019-6-10 20:46
加上{eval}中間執(zhí)行代碼{/eval}但是不建議在模板中直接操作
發(fā)表于 2022-9-21 15:00:41 |四川| 只看Ta
不帶前綴的表名  這個是錯的..應該是模型文件名...
頭像被屏蔽
禁止發(fā)言
發(fā)表于 2023-3-29 00:32:12 |廣東| 只看Ta
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
6 個
發(fā)表于 2023-5-30 23:21:12 |福建| 只看Ta
多謝分享!
56 個
發(fā)表于 2023-6-15 21:44:23 |江蘇| 只看Ta
謝謝學學習一下
27 個
發(fā)表于 2024-4-1 07:25:57 |安徽| 只看Ta
學習了。。。。。。。。
發(fā)表于 2024-6-12 17:21:15 |山東| 只看Ta
看看這個
GMT+8, 2026-4-14 17:07 , Processed in 0.238416 second(s), 11 queries , Redis On.
