查看: 6034|回復: 16
[已解決] 手機版表格顯示不全怎么辦?x3.5
發(fā)表于 2024-8-20 15:12:01 |浙江| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如圖所示,插入表格后,顯示不全右邊也看不到,要是可以增加一個表格橫向滑動,能劃過去也行呀,電腦上顯示沒問題
使用的是X3.5,這個問題能不能優(yōu)化一下呀,可以跟那些代碼高亮一樣,增加一個橫向滑動,再增加個復制按鈕,哪怕是專門一個插件,要花錢購買也可以的
或許你可以試試我這個方法------https://boonkiong.com/thread-3699-1-1.html
置頂 來自 15#
 樓主| 發(fā)表于 2024-8-23 15:20:58 |浙江| 只看Ta
感謝各位的回答,我組織了一下,這個問題修改下代碼就好了,也希望官方可以把這個代碼整合進下一個版本更新!
我的站點測試鏈接:https://blog.haodaima.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1
我修改后的代碼,不僅可以實現(xiàn)手機上左右滑動,正確顯示表格狀態(tài),左上角還有一個按鈕,支持一鍵復制表格內(nèi)容,同時【全選表格】告知用戶復制了哪些,彈出提示框:“表格內(nèi)容已復制”。每次點擊,提示框的顏色都不一樣,方便區(qū)分有時候復制錯表格再來復制這個,提醒當前復制的是哪個。
代碼如下:
1、打開文件/source/function/function_discuzcode.php
約438行左右,找到表格顯示函數(shù),function parsetable,將其內(nèi)容替換如下:意在修改表格顯示樣式,其中藍色部分為修改的部分,可整個函數(shù)復制替換,只替換藍色也行
  1. function parsetable($width, $bgcolor, $message) {
  2.         if(strpos($message, '[/tr]') === FALSE && strpos($message, '[/td]') === FALSE) {
  3.                 $rows = explode("\n", $message);
  4. <font color="#0000ff">                $s = !defined('IN_MOBILE') ? '<div style="overflow-x:auto;"><button class="copy-btn" onclick="copyTable(this)" style="margin-bottom: 10px;">一鍵復制</button><table cellspacing="0" class="t_table" '.
  5.                     ($width == '' ? NULL : 'style="width:'.$width.'"').
  6.                     ($bgcolor ? ' bgcolor="'.$bgcolor.'">' : '>') : '<div style="overflow-x:auto;"><button class="copy-btn" onclick="copyTable(this)" style="margin-bottom: 10px;">一鍵復制</button><table cellspacing="0" class="t_table">';</font>
  7.                 foreach($rows as $row) {
  8.                         $s .= '<tr><td>'.str_replace(array('\|', '|', '\n'), array('&#124;', '</td><td>', "\n"), $row).'</td></tr>';
  9.                 }
  10.                 $s .= '</table>';
  11.                 return $s;
  12.         } else {
  13.                 if(!preg_match("/^\[tr(?:=([\(\)\s%,#\w]+))?\]\s*\[td([=\d,%]+)?\]/", $message) && !preg_match("/^<tr[^>]*?>\s*<td[^>]*?>/", $message)) {
  14.                         return str_replace('\"', '"', preg_replace("/\[tr(?:=([\(\)\s%,#\w]+))?\]|\[td([=\d,%]+)?\]|\[\/td\]|\[\/tr\]/", '', $message));
  15.                 }
  16.                 if(substr($width, -1) == '%') {
  17.                         $width = substr($width, 0, -1) <= 98 ? intval($width).'%' : '98%';
  18.                 } else {
  19.                         $width = intval($width);
  20.                         $width = $width ? ($width <= 560 ? $width.'px' : '98%') : '';
  21.                 }
  22.                 $message = preg_replace_callback("/\[tr(?:=([\(\)\s%,#\w]+))?\]\s*\[td(?:=(\d{1,4}%?))?\]/i", 'parsetable_callback_parsetrtd_12', $message);
  23.                 $message = preg_replace_callback("/\[\/td\]\s*\[td(?:=(\d{1,4}%?))?\]/i", 'parsetable_callback_parsetrtd_1', $message);
  24.                 $message = preg_replace_callback("/\[tr(?:=([\(\)\s%,#\w]+))?\]\s*\[td(?:=(\d{1,2}),(\d{1,2})(?:,(\d{1,4}%?))?)?\]/i", 'parsetable_callback_parsetrtd_1234', $message);
  25.                 $message = preg_replace_callback("/\[\/td\]\s*\[td(?:=(\d{1,2}),(\d{1,2})(?:,(\d{1,4}%?))?)?\]/i", 'parsetable_callback_parsetrtd_123', $message);
  26.                 $message = preg_replace("/\[\/td\]\s*\[\/tr\]\s*/i", '</td></tr>', $message);
  27. <font color="#0000ff">                return (!defined('IN_MOBILE') ? '<div style="overflow-x:auto;"><button class="copy-btn" onclick="copyTable(this)" style="margin-bottom: 10px;">一鍵復制</button><table cellspacing="0" class="t_table" '.
  28.                     ($width == '' ? NULL : 'style="width:'.$width.'"').
  29.                     ($bgcolor ? ' bgcolor="'.$bgcolor.'">' : '>') : '<div style="overflow-x:auto;"><button class="copy-btn" onclick="copyTable(this)" style="margin-bottom: 10px;">一鍵復制</button><table cellspacing="0" class="t_table">').
  30.                     str_replace('\"', '"', $message).'</table></div>';</font>
  31.         }
  32. }
2、修改電腦端樣式,使【框線顯示更清晰】【增加一鍵復制按鈕】
找到/template/default/common/header_common.htm
在文件底部添加如下代碼
  1. <script>
  2. var lastColorSchemeIndex = -1; // 初始化變量,記錄上一次使用的顏色索引,初始值為-1表示尚未選擇顏色
  3. function copyTable(button) {
  4.     var table = button.nextElementSibling; // 獲取按鈕下一個兄弟元素,即表格元素
  5.
  6.     // 定義一個函數(shù),用于選擇整個表格內(nèi)容
  7.     function selectTable() {
  8.         if (window.getSelection) {
  9.             // 創(chuàng)建一個新的范圍對象
  10.             var range = document.createRange();
  11.             range.selectNode(table); // 將范圍設置為包含整個表格
  12.             window.getSelection().removeAllRanges(); // 清除當前的所有選區(qū)
  13.             window.getSelection().addRange(range); // 將新的范圍添加到選區(qū)中
  14.         } else if (document.selection) {
  15.             // 針對較舊的瀏覽器(如IE)的選擇邏輯
  16.             var range = document.body.createTextRange();
  17.             range.moveToElementText(table); // 將范圍設置為表格文本
  18.             range.select(); // 選擇范圍
  19.         }
  20.     }
  21.     // 首先選擇表格內(nèi)容,以便后續(xù)操作
  22.     selectTable();
  23.     var rows = table.rows; // 獲取表格的所有行
  24.     var result = ''; // 初始化一個空字符串,用于存儲表格數(shù)據(jù)
  25.     // 遍歷表格的每一行
  26.     for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
  27.         var cells = rows[i].cells; // 獲取當前行的所有單元格
  28.         // 遍歷當前行的每一個單元格
  29.         for (var j = 0; j < cells.length; j++) {
  30.             result += cells[j].innerText + (j === cells.length - 1 ? '' : '\t'); // 將單元格內(nèi)容加入結(jié)果字符串,用制表符分隔
  31.         }
  32.         result += '\n'; // 每一行結(jié)束后,加入換行符
  33.     }
  34.     // 移除最后一個多余的換行符
  35.     if (result.endsWith('\n')) {
  36.         result = result.slice(0, -1);
  37.     }
  38.     // 將結(jié)果復制到剪貼板
  39.     var tempTextArea = document.createElement('textarea'); // 創(chuàng)建一個臨時的文本區(qū)域元素
  40.     tempTextArea.value = result; // 將表格內(nèi)容賦值給臨時文本區(qū)域
  41.     document.body.appendChild(tempTextArea); // 將臨時文本區(qū)域添加到文檔中
  42.     tempTextArea.select(); // 選擇臨時文本區(qū)域的內(nèi)容
  43.     document.execCommand('copy'); // 執(zhí)行復制命令
  44.     document.body.removeChild(tempTextArea); // 復制完成后,移除臨時文本區(qū)域
  45.
  46.     // 再次選擇表格,確保它在復制后被全選
  47.     selectTable();
  48.
  49.     // 定義三種提示框顏色方案,包含背景色和文字顏色
  50.     var colorSchemes = [
  51.         { background: '#4CAF50', color: 'white' }, // 綠色背景,白色文字
  52.         { background: '#FF9800', color: 'black' }, // 橙色背景,黑色文字
  53.         { background: '#2196F3', color: 'white' }  // 藍色背景,白色文字
  54.     ];
  55.
  56.     // 確保新選擇的顏色方案與上一次不同
  57.     var newColorSchemeIndex;
  58.     do {
  59.         newColorSchemeIndex = Math.floor(Math.random() * colorSchemes.length); // 隨機選擇一個顏色索引
  60.     } while (newColorSchemeIndex === lastColorSchemeIndex); // 如果新顏色與上一次相同,則重新選擇
  61.     lastColorSchemeIndex = newColorSchemeIndex; // 更新記錄的顏色索引為當前選擇的顏色
  62.     var selectedColorScheme = colorSchemes[newColorSchemeIndex]; // 獲取選中的顏色方案
  63.     // 創(chuàng)建一個提示框元素,并設置其樣式和文本內(nèi)容
  64.     var alertBox = document.createElement('div');
  65.     alertBox.className = 'copy-alert'; // 設置提示框的CSS類
  66.     alertBox.textContent = "表格內(nèi)容已復制!"; // 設置提示框顯示的文本
  67.     alertBox.style.backgroundColor = selectedColorScheme.background; // 應用隨機選擇的背景顏色
  68.     alertBox.style.color = selectedColorScheme.color; // 應用隨機選擇的文字顏色
  69.     document.body.appendChild(alertBox); // 將提示框添加到文檔中
  70.     // 讓提示框顯示
  71.     alertBox.style.display = 'block';
  72.     // 1秒后自動隱藏提示框并移除它
  73.     setTimeout(function() {
  74.         alertBox.style.display = 'none'; // 隱藏提示框
  75.         document.body.removeChild(alertBox); // 從文檔中移除提示框
  76.     }, 1000);
  77. }
  78. </script>
  79. <!--按鈕樣式-->
  80. <style>
  81. .copy-btn {
  82.     background: linear-gradient(45deg, #ff6b6b, #f94d6a); /* 漸變背景 */
  83.     border: none; /* 移除邊框 */
  84.     color: white; /* 白色文本 */
  85.     padding: 10px 20px; /* 按鈕內(nèi)邊距 */
  86.     text-align: center; /* 文字居中 */
  87.     text-decoration: none; /* 移除下劃線 */
  88.     display: inline-block; /* 使按鈕在一行內(nèi) */
  89.     font-size: 14px; /* 字體大小 */
  90.     margin: 4px 2px; /* 外邊距 */
  91.     cursor: pointer; /* 鼠標指針樣式 */
  92.     border-radius: 8px; /* 圓角 */
  93.     transition: background 0.3s, transform 0.1s; /* 背景色和縮放效果漸變 */
  94.     box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 添加陰影 */
  95. }
  96. .copy-btn:hover {
  97.     background: linear-gradient(45deg, #f94d6a, #ff6b6b); /* 懸停時漸變背景 */
  98. }
  99. .copy-btn:active {
  100.     transform: scale(0.95); /* 點擊時的縮放效果 */
  101.     box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2); /* 點擊時調(diào)整陰影 */
  102. }
  103. .copy-alert {
  104.     position: fixed;
  105.     top: 50%; /* 垂直居中 */
  106.     left: 50%; /* 水平居中 */
  107.     transform: translate(-50%, -50%); /* 將元素中心點移到正確的位置 */
  108.     background-color: #4CAF50; /* 綠色背景 */
  109.     color: white; /* 白色文本 */
  110.     padding: 10px 20px; /* 內(nèi)邊距 */
  111.     border-radius: 5px; /* 圓角 */
  112.     box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 添加陰影 */
  113.     z-index: 1000; /* 確保在最前面 */
  114.     font-size: 14px;
  115.     display: none; /* 初始狀態(tài)下隱藏 */
  116. }
  117. </style>
  118. <!--表格顯示框線,表格單行顯示-->
  119. <style>
  120. .t_table {
  121.     width: 100%; /* 設置表格的寬度為父容器的 100%,即表格會自動適應父容器的寬度 */
  122.     min-width: 600px; /* 設置表格的最小寬度為 600 像素,確保內(nèi)容即使在父容器寬度較小時也能完整顯示 */
  123.     table-layout: auto; /* 設置表格布局為自動,即表格列的寬度會根據(jù)內(nèi)容自動調(diào)整 */
  124. }
  125. .t_table td {
  126.     padding: 4px; /* 設置單元格內(nèi)容與單元格邊框之間的內(nèi)邊距為 4 像素 */
  127.     line-height: 1.1; /* 設置單元格內(nèi)容的行高為 1.1 倍的字體大小,確保內(nèi)容間距適中 */
  128.     border: 1px solid #afbeca; /* 設置單元格的邊框為 1 像素實線,顏色為 #afbeca(淺灰色) */
  129.     overflow: hidden; /* 當單元格內(nèi)容過多時,超出部分會被隱藏,防止溢出影響布局 */
  130. }
  131. </style>
3、修改手機端的,找到文件/template/default/touch/common/header.htm
將【2】的代碼復制進這個文件底部,</head>代碼之前,即可
 樓主| 發(fā)表于 2024-8-20 15:15:21 |浙江| 只看Ta
23562
1531.41
0.064994907
月租金
4500
292.4770817
個人所得稅
94.25
0.004000085
稅率
0.064994907
18.00038197
房產(chǎn)稅
1413.72
0.06
稅費/月
292.4770817
270
印花稅
11.78
0.000499958
1年稅金
3509.724981
2.249809015
土地使用稅
11.66
0.000494865
含稅/月
4792.477082
2.226890756
343343
1年租金
57509.72498
5646
這里也試試
更多圖片 小圖 大圖
組圖打開中,請稍候......
14 個
發(fā)表于 2024-8-20 15:21:36 |山東| 只看Ta
試試excel轉(zhuǎn)成html,編輯框里直接粘貼代碼看卡
 樓主| 發(fā)表于 2024-8-20 15:25:53 |浙江| 只看Ta
buzhaoshan 發(fā)表于 2024-8-20 15:21
不可以的,如下
<table style="width: 50%;">
    <tr>
        <td style="text-align: right; width: 107px;">23562</td>
        <td style="text-align: right; width: 80px;">1531.41</td>
        <td style="text-align: right; width: 80px;">0.064994907</td>
        <td style="width: 80px;">月租金</td>
        <td style="text-align: right; width: 116px;">4500</td>
        <td style="text-align: right; width: 116px;">292.4770817</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>個人所得稅</td>
        <td style="text-align: right;">94.25</td>
        <td style="text-align: right;">0.004000085</td>
        <td>稅率</td>
        <td style="text-align: right;">0.064994907</td>
        <td style="text-align: right;">18.00038197</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>房產(chǎn)稅</td>
        <td style="text-align: right;">1413.72</td>
        <td style="text-align: right;">0.06</td>
        <td>稅費/月</td>
        <td style="text-align: right;">292.4770817</td>
        <td style="text-align: right;">270</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>印花稅</td>
        <td style="text-align: right;">11.78</td>
        <td style="text-align: right;">0.000499958</td>
        <td>1年稅金</td>
        <td style="text-align: right;">3509.724981</td>
        <td style="text-align: right;">2.249809015</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>土地使用稅</td>
        <td style="text-align: right;">11.66</td>
        <td style="text-align: right;">0.000494865</td>
        <td>含稅/月</td>
        <td style="text-align: right;">4792.477082</td>
        <td style="text-align: right;">2.226890756</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>343</td>
        <td>343</td>
        <td style="text-align: right;">0</td>
        <td>1年租金</td>
        <td style="text-align: right;">57509.72498</td>
        <td>5646</td>
    </tr>
</table>
14 個
發(fā)表于 2024-8-20 15:31:26 |山東| 只看Ta
width 別給定值試試
 樓主| 發(fā)表于 2024-8-20 15:33:07 |浙江| 只看Ta
<table >
  <tr>
    <td style="width:107px; text-align:right;">23562</td>
    <td style="width:80px; text-align:right;">1531.41</td>
    <td style="width:80px; text-align:right;">0.064994907</td>
    <td style="width:80px;">月租金</td>
    <td style="width:116px; text-align:right;">4500</td>
    <td style="width:116px; text-align:right;">292.4770817</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>個人所得稅</td>
    <td style="text-align:right;">94.25</td>
    <td style="text-align:right;">0.004000085</td>
    <td>稅率</td>
    <td style="text-align:right;">0.064994907</td>
    <td style="text-align:right;">18.00038197</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>房產(chǎn)稅</td>
    <td style="text-align:right;">1413.72</td>
    <td style="text-align:right;">0.06</td>
    <td>稅費/月</td>
    <td style="text-align:right;">292.4770817</td>
    <td style="text-align:right;">270</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>印花稅</td>
    <td style="text-align:right;">11.78</td>
    <td style="text-align:right;">0.000499958</td>
    <td>1年稅金</td>
    <td style="text-align:right;">3509.724981</td>
    <td style="text-align:right;">2.249809015</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>土地使用稅</td>
    <td style="text-align:right;">11.66</td>
    <td style="text-align:right;">0.000494865</td>
    <td>含稅/月</td>
    <td style="text-align:right;">4792.477082</td>
    <td style="text-align:right;">2.226890756</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>343</td>
    <td>343</td>
    <td style="text-align:right;">0</td>
    <td>1年租金</td>
    <td style="text-align:right;">57509.72498</td>
    <td>5646</td>
  </tr>
</table>
 樓主| 發(fā)表于 2024-8-20 15:34:20 |浙江| 只看Ta
23562
1531.41
0.064994907
月租金
4500
292.4770817
個人所得稅
94.25
0.004000085
稅率
0.064994907
18.00038197
房產(chǎn)稅
1413.72
0.06
稅費/月
292.4770817
270
印花稅
11.78
0.000499958
1年稅金
3509.724981
2.249809015
土地使用稅
11.66
0.000494865
含稅/月
4792.477082
2.226890756
343343
1年租金
57509.72498
5646
 樓主| 發(fā)表于 2024-8-20 15:35:49 |浙江| 只看Ta
這個是改變不了的,求大佬做一個表格橫向滑動,帶復制按鈕的插件
 樓主| 發(fā)表于 2024-8-20 16:14:02 |浙江| 只看Ta
# Create the HTML table from the provided data
html_content = """
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <tr>
        <td width="107" align="right">23562</td>
        <td width="80" align="right">1531.41</td>
        <td width="80" align="right">0.064994907</td>
        <td width="80">月租金</td>
        <td width="116" align="right">4500</td>
        <td width="116" align="right">292.4770817</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>個人所得稅</td>
        <td align="right">94.25</td>
        <td align="right">0.004000085</td>
        <td>稅率</td>
        <td align="right">0.064994907</td>
        <td align="right">18.00038197</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>房產(chǎn)稅</td>
        <td align="right">1413.72</td>
        <td align="right">0.06</td>
        <td>稅費/月</td>
        <td align="right">292.4770817</td>
        <td align="right">270</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>印花稅</td>
        <td align="right">11.78</td>
        <td align="right">0.000499958</td>
        <td>1年稅金</td>
        <td align="right">3509.724981</td>
        <td align="right">2.249809015</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>土地使用稅</td>
        <td align="right">11.66</td>
        <td align="right">0.000494865</td>
        <td>含稅/月</td>
        <td align="right">4792.477082</td>
        <td align="right">2.226890756</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>343</td>
        <td>343</td>
        <td align="right">0</td>
        <td>1年租金</td>
        <td align="right">57509.72498</td>
        <td>5646</td>
    </tr>
</table>
# Save the HTML content to a file
file_path = '/mnt/data/table_output.html'
with open(file_path, 'w', encoding='utf-8') as file:
    file.write(html_content)
file_path
發(fā)表于 2024-8-20 17:31:28 |江蘇| 只看Ta
GMT+8, 2026-4-14 14:48 , Processed in 0.057176 second(s), 17 queries , Redis On.
