查看: 3862|回復(fù): 17
[求助] 怎樣http://改為https://
發(fā)表于 2024-10-3 02:13:37 |江蘇| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
怎樣http://改為https:// 百度說得五花八門,求大神告訴一下修改那些地方,謝謝
我知道答案 回答被采納將會(huì)獲得1 貢獻(xiàn) 已有17人回答
15 點(diǎn)
21 個(gè)
發(fā)表于 2024-10-3 08:45:35 |重慶| 只看Ta
你可先了解一下 SSL 證書 是什么意思后,大致自己基本就清楚了。
20 點(diǎn)
18 個(gè)
發(fā)表于 2024-10-3 08:50:10 |廣東| 只看Ta
申請免費(fèi)證書,然后寶塔增加
 樓主| 發(fā)表于 2024-10-3 09:39:22 |江蘇| 只看Ta
一定 發(fā)表于 2024-10-3 08:50
申請免費(fèi)證書,然后寶塔增加
我以意思網(wǎng)頁打開是https 不是http
20 點(diǎn)
18 個(gè)
發(fā)表于 2024-10-3 12:02:26 |廣東| 只看Ta
多年以前 發(fā)表于 2024-10-3 09:39
配置好HTTPS后寶塔直接勾選強(qiáng)制跳轉(zhuǎn)就行了
72 點(diǎn)
448 個(gè)
發(fā)表于 2024-10-3 18:05:30 |四川| 只看Ta
強(qiáng)制由http跳轉(zhuǎn)為https方法確實(shí)是五花八門,因?yàn)楦鞣N環(huán)境不同,修改方法也各種各樣。
如果你是虛擬主機(jī),一般在虛擬主機(jī)的配置面板里可能就會(huì)有此類設(shè)置。
如果是自己搭建的環(huán)境,通??梢栽趆ttp服務(wù)的配置文件里修改或者增設(shè)參數(shù)(因服務(wù)器軟件不同就會(huì)有所不同)
如果你采用的是環(huán)境搭建套裝軟件,通常該類軟件也會(huì)直接提供http定向到https網(wǎng)址的功能。
具體方法需要看你實(shí)際網(wǎng)站環(huán)境。
37 點(diǎn)
34 個(gè)
發(fā)表于 2024-10-3 21:28:29 |四川| 只看Ta
你先要搞定SSL證書,然后再把默認(rèn)域名改成帶https的,然后應(yīng)用中心安裝一個(gè)免費(fèi)的插件,搜索https(避免某些報(bào)錯(cuò)),至于說的開啟寶塔或者CDN的強(qiáng)制http跳轉(zhuǎn)https,有時(shí)候這個(gè)也會(huì)導(dǎo)致其它問題
10 個(gè)
發(fā)表于 2024-10-3 21:40:29 |湖南| 只看Ta
http與https這個(gè)多出來的s是SSL證書才能實(shí)現(xiàn)的,只有你的域名申請了SSL證書,服務(wù)器正確配置了SSL證書才能使用https打開你的域名,寶塔面板配置了SSL證書以后可以開啟強(qiáng)制跳轉(zhuǎn)https,discuz應(yīng)用中心也有類似應(yīng)用強(qiáng)制https(但是我沒下載使用過),一切的前提是你域名申請了SSL證書,且服務(wù)器配置好才能開啟https訪問
發(fā)表于 2025-2-25 21:48:36 |山東| 只看Ta
問題是HTTP轉(zhuǎn)HTTPS的話將會(huì)變成這樣
18 點(diǎn)
13 個(gè)
發(fā)表于 2025-2-25 22:11:52 |廣東| 只看Ta
http://改為https://就是加了證書。如果有寶塔,加證書只需要用鼠標(biāo)點(diǎn)幾下就行了。如果沒有寶塔,不建議自己操作,指不定搞出什么玄蛾子,麻煩:以前自己弄證書,ssl支持的加密方式是從網(wǎng)上復(fù)制的,結(jié)果一直報(bào)錯(cuò),花了四個(gè)小時(shí)才解決。
GMT+8, 2026-4-14 14:48 , Processed in 0.091430 second(s), 14 queries , Redis On.
