查看: 1301|回復(fù): 4
[X5開發(fā)特性] X5 中自定義自己的設(shè)置項
96
28 點
70 個
發(fā)表于 2024-11-5 10:04:50 |北京| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本著將開放進行到底的方針,X5 這次玩?zhèn)€大的,其實也不算太大......
這次講一講設(shè)置項,寫過 Discuz! X 后臺的開發(fā)者估計都熟悉 showsetting 這個函數(shù)。沒錯,是輸出后臺表單設(shè)置項的函數(shù),他可以根據(jù)參數(shù)輸出 radio、checkbox、textarea、file......(不一一列舉了)等等類型的設(shè)置項。但是有一件事你想過沒有,這么多的設(shè)置項依然不滿足你的需求,為啥,見下面2個圖:
是的,配色需要顯示下顏色,甚至直接可以顯示多個內(nèi)容的設(shè)置。
是的,在 X5 里你的夢想實現(xiàn)了!
X5 中你可以自定義自己的設(shè)置項,我們稱呼為設(shè)置項組件。
要寫一個設(shè)置項組件插件,你需要在插件目錄 admin/component/ 目錄下添加文件。文件名為 component_xxxx.php 格式,內(nèi)容如下:
按照前幾天講的內(nèi)容,x5 新規(guī)范!命名空間~~懂?。?br />
  1. <?php
  2. namespace sample\admin;
  3. if(!defined('IN_DISCUZ')) {
  4.     exit('Access Denied');
  5. }
  6. class component_test {
  7.     var $name = '自定義顏色';
show(&$var, &$extra) 方法是編輯時需要展示的內(nèi)容,你只需要把自定義的 HTML 內(nèi)容寫在這里,用下面的方法就可以顯示為自定義的設(shè)置項組件了
  1. showcomponent('測試1', 'abc1', 'yellow', 'sample:component_test');
對于復(fù)雜的設(shè)置項,我們還支持進行序列和反序列處理,比如剛才圖中的多個 <input>
  1. // 數(shù)據(jù)提交入口后進行打包
  2.     function serialize($params, &$value) {
  3.         ...
  4.     }
  5.     // 數(shù)據(jù)重新編輯前進行解包
  6.     function unserialize($params, &$value) {
  7.         ...
  8.     }
但這時就需要在輸入提交入庫前用 serializecomponent() 打包序列化一下。
然后~~沒了,要不要去試一把先?
發(fā)表于 2024-11-5 10:06:12 |江蘇| 只看Ta
沙發(fā)位已占
94 個
發(fā)表于 2024-11-5 10:08:00 |河南| 只看Ta
小板凳來了
5 點
173 個
發(fā)表于 2024-11-5 10:08:24 |四川| 只看Ta
發(fā)表于 2024-11-5 15:58:55 |河南| 只看Ta
沙發(fā)位已占
GMT+8, 2026-4-14 17:06 , Processed in 0.043023 second(s), 14 queries , Redis On.
