查看: 1747|回復: 3
[X5開發(fā)特性] X5 中開發(fā)自己的接口
96
28 點
70 個
產品版本
發(fā)表于 2024-11-12 10:41:44 |北京| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于 X5 中內置了開放性的 RESTful API 接口,插件可以隨時開發(fā)自己的 API 接口,我們來說下簡單的實現(xiàn)方法
對于 X5 來說,所謂的寫接口只是寫一個 XML 而已,超級簡單,我們來說下過程
為了方便調試,我們先打開 API 的 Developer 模式,打開 source/class/class_restful.php 文件將
  1. const RESTFUL_DEVELOPER_MODE = false;
改為
  1. const RESTFUL_DEVELOPER_MODE = true;
然后我們創(chuàng)建一個 data/discuz_restful.xml 文件
這是一個接口的基礎模板范例
copyright:可以寫自己的大名哈
api:表示接口區(qū)域的開啟
v1:這是接口版本號,目前是v1,如果以后有新版可以繼續(xù)創(chuàng)建v2分支
然后我們填寫接口的內容(填寫到“...”中)
xml 格式層級 sample/index 代表的就是 API 的 URL
script:接口調用的腳步名稱, plugin 就是 plugin.php
output:這是關鍵的部分,這里寫的是變量轉換成接口變量的映射關系,如 “_G/dshowmessageParam” 代表 $_G['dshowmessageParam'] 變量映射為 msg
get:為 GET 參數
好了,我們調用測試下
完美~~接口做好了
小提示:在 X5 里做一個 oAuth2 接口,實際業(yè)務層只需把變量生成好就行了,比如
  1. <?php
  2. ......
  3. $aaa = time();
  4. exit;
對,你沒看錯,直接結束 exit 就行了,不需要做額外的輸出。XML 中映射了 $aaa 這個變量的話,變量的值自然會出現(xiàn)在接口返回的 json 數據中
詳細完整說明詳見:Discuz RESTful API: Discuz RESTful API 開發(fā)手冊
接口的 XML 放到附件了
discuz_restful.xml
1.08 KB, 下載次數: 190
發(fā)表于 2024-11-12 10:42:44 |江蘇| 只看Ta
發(fā)表于 2024-11-12 20:40:56 |河南| 只看Ta
老二的位置挺好,建站系統(tǒng)很爽,來試試
https://addon.dismall.com/plugins/ymw_company.html
發(fā)表于 2026-4-1 11:13:06 |廣西| 只看Ta
請問訪問接口時顯示:{"ret":-101,"msg":"checkSign: param is missing"}是什么原因,怎么解決
GMT+8, 2026-4-14 17:05 , Processed in 0.057912 second(s), 12 queries , Redis On.
