查看: 2040|回復(fù): 13
[求助] x3.5在目錄下新建一個(gè)同類型的X3.5論壇,靜態(tài)規(guī)則怎么寫
39
發(fā)表于 2025-2-28 19:40:07 |四川| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
x3.5在目錄下新建一個(gè)同類型論壇比如是網(wǎng)站www.aaa.com,那么新建bbs目錄下的新網(wǎng)站就是www.aaa.com/bbs,寶塔nginx,那么靜態(tài)規(guī)則怎么寫,為什么打不開呢
我現(xiàn)在是打算把一個(gè)經(jīng)營很久的論壇,比如是www.bbb.com 然后301轉(zhuǎn)到www.aaa.com/bbs,意思是只想百度收錄www.aaa.com
數(shù)據(jù)庫這些都是獨(dú)立名字,把www.bbb.com的文件全部移到到bbs目錄下,為什么下午試過了怎么打不開呢?應(yīng)該注意些什么
我知道答案 回答被采納將會(huì)獲得1 貢獻(xiàn) 已有13人回答
 樓主| 發(fā)表于 2025-3-1 10:46:07 |四川| 只看Ta
沒有人知道哦
37 點(diǎn)
34 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-1 22:35:22 |四川| 只看Ta
原則上來說,你移動(dòng)文件之后,你是可以訪問首頁的,除非你修改過某些文件做了限制。
還有,你應(yīng)該訪問/bbs/admin.php,去里邊把你的某些設(shè)置改一下:比如全局站點(diǎn)信息,域名設(shè)置,應(yīng)用域名。還有站長-UC設(shè)置,以及ucenter里邊的一些網(wǎng)址設(shè)置都要改
如果首頁能打開,比如帖子內(nèi)容頁偽靜態(tài)地址打不開,才是你偽靜態(tài)地址的規(guī)則的問題。具體的偽靜態(tài)規(guī)則,你在后臺(tái)的偽靜態(tài)設(shè)置,旁邊有個(gè)偽靜態(tài)規(guī)則,你去哪里看你是那種類型就用那種類型的規(guī)則
31 點(diǎn)
44 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-2 09:01:19 |山東來自手機(jī) | 只看Ta
不要用“打不開”、“無法”、“不能”這樣的字眼去描述問題,應(yīng)該描述具體的異?,F(xiàn)象,截圖或者錄屏是最好的表達(dá)方式。
434 點(diǎn)
發(fā)表于 2025-3-2 11:01:54 |河南| 只看Ta
1\ 先確定 動(dòng)態(tài)訪問正常;
2\  剩下的 就是 偽靜態(tài)規(guī)則的問題了!
3\ 可以嘗試人讓ai幫你整改偽靜態(tài)規(guī)則…… 需要的話 我這邊也可以有償協(xié)助
 樓主| 發(fā)表于 2025-3-3 09:13:03 |四川| 只看Ta
babyfacer 發(fā)表于 2025-3-1 22:35
還有,你應(yīng)該訪問/bbs/ ...
首頁都打不開,bbs/admin.php也無法訪問,后臺(tái)域名管理那一項(xiàng)沒有填
37 點(diǎn)
34 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-3 20:32:05 |四川| 只看Ta
ghz0832 發(fā)表于 2025-3-3 09:13
打不開是頁面空白,還是什么報(bào)錯(cuò)????
 樓主| 發(fā)表于 2025-3-3 21:10:13 |四川| 只看Ta
babyfacer 發(fā)表于 2025-3-3 20:32
我現(xiàn)在在根目錄下重新安裝了新論壇,現(xiàn)在可以打開了,就是偽靜態(tài)弄不好,現(xiàn)在根目錄名稱是bjjdwx
我現(xiàn)在在寶塔偽靜態(tài)下方增加了這個(gè),麻煩幫我看看對(duì)不對(duì)
rewrite ^([^\.]*)/bjjdwx/topic-(.+)\.html$ $1/bjjdwx/portal.php?mod=topic&topic=$2 last;
rewrite ^([^\.]*)/bjjdwx/article-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ $1/bjjdwx/portal.php?mod=view&aid=$2&page=$3 last;
rewrite ^([^\./]*)/bjjdwx/jdwx-(\w+)-([0-9]+)\.html$ $1/bjjdwx/forum.php?mod=forumdisplay&fid=$2&page=$3 last;
rewrite ^([^\.]*)/bjjdwx/thread-([0-9]+)-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ $1/bjjdwx/forum.php?mod=viewthread&tid=$2&extra=page%3D$4&page=$3 last;
rewrite ^([^\.]*)/bjjdwx/group-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ $1/bjjdwx/forum.php?mod=group&fid=$2&page=$3 last;
rewrite ^([^\.]*)/bjjdwx/space-(username|uid)-(.+)\.html$ $1/bjjdwx/home.php?mod=space&$2=$3 last;
rewrite ^([^\.]*)/bjjdwx/blog-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ $1/bjjdwx/home.php?mod=space&uid=$2&do=blog&id=$3 last;
if (!-e $request_filename) {
        return 404;
37 點(diǎn)
34 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-4 23:48:46 |四川| 只看Ta
ghz0832 發(fā)表于 2025-3-3 21:10
我現(xiàn)在 ...
你為啥要問我對(duì)不對(duì)呀,你自己試驗(yàn)一下就可以了
其次,你這個(gè)是錯(cuò)的吧。只有Apache Web Server(虛擬主機(jī)用戶)虛擬主機(jī)的才需要考慮子目錄的問題,你用寶塔的話,用的NGINX,還是Apache?
其次,就算是子目錄,你看清楚說明:
  1. # 將 RewriteEngine 模式打開
  2. RewriteEngine On
  3. # 如 www.discuz.vip/bbs/,對(duì)應(yīng)的就是 RewriteBase /bbs/,如果程序放在根目錄中,使用 RewriteBase /
  4. RewriteBase /
也就是說,那個(gè)子目錄是在RewriteBase那一行設(shè)置呀
 樓主| 發(fā)表于 2025-3-6 13:27:59 |四川來自手機(jī) | 只看Ta
babyfacer 發(fā)表于 2025-3-4 23:48
其次,你這個(gè)是錯(cuò)的吧。只有Apache Web Server(虛擬主機(jī) ...
用的nginx
GMT+8, 2026-4-14 17:41 , Processed in 0.073526 second(s), 12 queries , Redis On.
