查看: 4600|回復(fù): 11
使用AI開發(fā)Discuz! X插件之Cursor rules分享
76
17 點(diǎn)
36 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-28 13:55:27 |四川| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
不一定準(zhǔn)確 ,不過我使用這個(gè)rules開發(fā)了兩個(gè)插件,目前使用沒有問題。
希望有大佬可以完善并分享
  1. # DiscuzX插件開發(fā)的規(guī)則
  2. ### 一、全局規(guī)則
  3. ■ **框架約束**
  4. 1. 所有插件必須基于`/[插件標(biāo)識(shí)符]`目錄開發(fā)
  5. 3. 所有PHP類文件需遵循`class_`前綴命名規(guī)范
  6. 4. 模板文件必須存放于`template/`子目錄
  7. ■ **安全規(guī)范**
  8. - 所有用戶輸入必須通過`dhtmlspecialchars()`過濾
  9. - 數(shù)據(jù)庫操作必須使用`DB::query()`方法
  10. - 禁止直接操作$_GET/$_POST,需通過`getgpc()`獲取參數(shù)
  11. ■ **開發(fā)流程**
  12. 1. 優(yōu)先使用Discuz!X內(nèi)置的38個(gè)嵌入點(diǎn)
  13. 2. 頁面輸出必須通過`return`而非`echo`
  14. 3. 插件配置項(xiàng)需存儲(chǔ)在`$_G['cache']['plugin']`
  15. ### 二、PHP開發(fā)規(guī)則
  16. ■ **核心類規(guī)范
  17. 1. 繼承`discuz_plugin`基類時(shí)必須實(shí)現(xiàn)`install()/uninstall()`方法
  18. 2. 模塊類命名格式:`class_[模塊名]_[插件標(biāo)識(shí)符]`
  19. 3. 使用`hookscript`機(jī)制時(shí)必須包含`check.inc.php`
  20. ■ **緩存機(jī)制
  21. - 加載插件緩存:`loadcache('plugin')`
  22. - 更新配置時(shí)需調(diào)用`updatecache('plugin')`
  23. - 臨時(shí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)使用`memory('set', $key, $value)`
  24. ■ **API調(diào)用示例
  25. // 用戶權(quán)限驗(yàn)證模板
  26. if(!$_G['uid']) {
  27.     showmessage('not_loggedin', '', array(), array('login' => 1));
  28. }
  29. ### 三、模板開發(fā)規(guī)則
  30. ■ **模板規(guī)范
  31. 1. 語言變量必須通過`{lang plugin_identifier:key}`調(diào)用
  32. 2. 循環(huán)結(jié)構(gòu)需使用`<!--{loop $list $value}-->`語法
  33. 3. 條件判斷必須包含`<!--{if}-->...<!--{/if}-->`標(biāo)簽
  34. ■ **CSS規(guī)范
  35. - 樣式類名需添加插件標(biāo)識(shí)符前綴(例:.pluginid_btn)
  36. - 優(yōu)先繼承`common.css`基礎(chǔ)樣式
  37. - 移動(dòng)端模板需存放在`template/touch/`
  38. ### 四、Debug 日志
  39. ```
  40. function plugin_identifier_debug_log($msg) {
  41.     $log_file = DISCUZ_ROOT.'data/log/plugin_identifier_debug.log';
  42.     file_put_contents($log_file, date('Y-m-d H:i:s')." - ".$msg.PHP_EOL, FILE_APPEND);
  43. }
  44. ```
  45. // 示例:記錄變量值
  46. ```
  47. plugin_identifier_debug_log('用戶ID:'.$uid.' 執(zhí)行操作:'.$action);
  48. ```
11 點(diǎn)
38 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-28 14:31:02 |山西| 只看Ta
這個(gè)編程有什么限制嗎
7 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-28 16:00:15 |湖南| 只看Ta
AI開發(fā)Discuz! X插件
21 點(diǎn)
31 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-28 17:00:51 |福建| 只看Ta
這個(gè)好 收藏 感謝分享
4 點(diǎn)
57 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-28 21:12:45 |四川| 只看Ta
超級(jí)厲害。
37 點(diǎn)
34 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-28 22:35:07 |四川| 只看Ta
支持一下
4 點(diǎn)
57 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-29 10:49:32 |四川| 只看Ta
主要是AI設(shè)計(jì)的插件,插件上傳后,后臺(tái)插件列表找不到安裝信息,強(qiáng)制用鏈接安裝時(shí)也會(huì)提示信息錯(cuò)誤或者0種安裝方式。
17 點(diǎn)
36 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-3-29 19:14:08 |四川| 只看Ta
龍二哥 發(fā)表于 2025-3-29 10:49
主要是AI設(shè)計(jì)的插件,插件上傳后,后臺(tái)插件列表找不到安裝信息,強(qiáng)制用鏈接安裝時(shí)也會(huì)提示信息錯(cuò)誤或者0種 ...
感覺對(duì)這個(gè)感興趣的不多,不然可以抽時(shí)間搞個(gè)視頻教程
4 點(diǎn)
57 個(gè)
發(fā)表于 2025-3-29 20:22:05 |四川| 只看Ta
qzuser1212 發(fā)表于 2025-3-29 19:14
不是不多,是大多數(shù)不知道怎么上手,大大如果出視頻教程,那門檻就大大降低了,雙手贊成啊。
17 點(diǎn)
36 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2025-3-30 12:34:14 |四川來自手機(jī) | 只看Ta
龍二哥 發(fā)表于 2025-3-29 20:22
不是不多,是大多數(shù)不知道怎么上手,大大如果出視頻教程,那門檻就大大降低了,雙手贊成啊。 ...
看這個(gè)帖子回復(fù)就知道不多了??
GMT+8, 2026-4-14 14:41 , Processed in 0.046975 second(s), 10 queries , Redis On.
