1234下一頁(yè)
查看: 3940|回復(fù): 30
[開(kāi)發(fā)教程] 使用Discuz! X5的RESTful API實(shí)現(xiàn)登錄、注冊(cè)、獲取版塊列表、帖子列表、帖子詳情頁(yè)
94 個(gè)
發(fā)表于 2025-9-24 15:18:10 |河南| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 有愛(ài)設(shè)計(jì) 于 2025-9-24 19:10 編輯
1. 準(zhǔn)備工作
1、進(jìn)入你的網(wǎng)站后臺(tái)--站長(zhǎng)--RESTful 接口--應(yīng)用列表
新增應(yīng)用-填寫(xiě)應(yīng)用名稱(chēng),提交后會(huì)得到以下信息,保存好你的appidsecret
2、進(jìn)入你的網(wǎng)站后臺(tái)--站長(zhǎng)--RESTful 接口--接口列表
打開(kāi)https://gitee.com/Discuz/discuz-restful-api,下載這個(gè)git文件,
點(diǎn)擊導(dǎo)入接口。選擇本地安裝-上傳文件,在下面的選擇文件中選擇已下載的文件“discuz_restful_official_trial.xml”,點(diǎn)擊提交。這樣你的接口列表中就會(huì)有默認(rèn)的一些接口了,接下來(lái)介紹怎么通過(guò)接口實(shí)現(xiàn)登錄。
2. 開(kāi)始開(kāi)發(fā)
接下來(lái)的示例以php作為演示,如果有其他的語(yǔ)言,可以參考此實(shí)例;
1、使用appidsecret、接口urlhttp://dz.local:8080/api/restful/?token)獲取token,獲取函數(shù)參考此實(shí)例中的_request函數(shù)
2、獲取到的token需要自己存儲(chǔ),用于請(qǐng)求下一個(gè)接口時(shí)使用;
其余的接口請(qǐng)求可參考具體的附件
參考文件中的邏輯關(guān)系梳理
1. 初始化和 Token 獲取
程序首先創(chuàng)建 request 類(lèi)實(shí)例并調(diào)用 getToken() 方法。
getToken() 方法檢查 session 中是否已有有效的 token(有效期 2 小時(shí))。
如果沒(méi)有有效 token 或已過(guò)期,則通過(guò) _request('/token', []) 請(qǐng)求新的 token。
獲取到的 token 會(huì)被保存到 session 中供后續(xù)使用。
2. 主菜單顯示
成功獲取 token 后,調(diào)用 showMenu() 方法顯示操作界面。
界面包括:
Token 信息展示(token 值、獲取時(shí)間、過(guò)期時(shí)間)
用戶登錄狀態(tài)檢查
根據(jù)登錄狀態(tài)顯示登錄表單或用戶信息
API 測(cè)試菜單(僅在登錄后可用)
3. 用戶認(rèn)證流程
登錄流程
用戶填寫(xiě)用戶名和密碼提交登錄請(qǐng)求
如果需要驗(yàn)證碼(由 getSeccode() 提供),用戶還需輸入驗(yàn)證碼
調(diào)用 login() 方法發(fā)送登錄請(qǐng)求到 /member/login
登錄成功后將用戶信息保存到 session,并清除驗(yàn)證碼狀態(tài)
注冊(cè)流程
用戶點(diǎn)擊注冊(cè)鏈接觸發(fā) showRegisterForm() 方法
該方法先調(diào)用 /member/registerInfo 獲取注冊(cè)所需字段信息
顯示包含動(dòng)態(tài)字段的注冊(cè)表單(用戶名、密碼、郵箱、驗(yàn)證碼等)
用戶提交后,register() 方法收集表單數(shù)據(jù)并調(diào)用 /member/register 完成注冊(cè)
4. 驗(yàn)證碼處理
登錄驗(yàn)證碼:通過(guò) getSeccode() 方法獲取,調(diào)用 /seccheck/seccode 接口
注冊(cè)驗(yàn)證碼:通過(guò) getRegisterSeccode() 方法獲取,同樣調(diào)用 /seccheck/seccode 接口
驗(yàn)證碼圖片以 base64 編碼形式返回并在前端顯示
5. API 接口測(cè)試
登錄后可以測(cè)試以下接口:
獲取版塊列表 (getForumlist()):調(diào)用 /index/forumlist 接口
獲取帖子列表 (getForumDisplay()):調(diào)用 /forumdisplay 接口
獲取帖子詳情 (getViewthread()):調(diào)用 /viewthread 接口
所有 API 調(diào)用都通過(guò) _request() 方法發(fā)送,該方法負(fù)責(zé):
生成請(qǐng)求頭(appidnoncetimestamp、signature
添加 token(如果存在)
發(fā)送 HTTP POST 請(qǐng)求
返回解碼后的 JSON 響應(yīng)
6. 會(huì)話管理
程序使用 PHP session 存儲(chǔ)以下信息:
token 及其獲取時(shí)間
用戶登錄信息及登錄時(shí)間
注冊(cè)字段信息
驗(yàn)證碼狀態(tài)和 hash
7. 退出和清理
logout() 方法清除所有 session 數(shù)據(jù)并重定向到首頁(yè)
"清除 Token" 按鈕可手動(dòng)清除 token 和相關(guān) session 數(shù)據(jù)
28 點(diǎn)
70 個(gè)
發(fā)表于 2025-9-24 15:19:38 |北京| 只看Ta
發(fā)表于 2025-9-24 15:29:33 |江蘇| 只看Ta
22 點(diǎn)
321 個(gè)
發(fā)表于 2025-9-24 16:11:39 |江蘇| 只看Ta
頂起
664 點(diǎn)
發(fā)表于 2025-9-24 17:09:44 |浙江| 只看Ta
站位必須靠前
50 個(gè)
發(fā)表于 2025-9-25 10:02:42 |山東| 只看Ta
頂頂頂頂頂
34 個(gè)
發(fā)表于 2025-10-30 10:35:12 |泰國(guó)| 只看Ta
Thanks for your article ??
發(fā)表于 2025-10-30 12:18:59 |廣東| 只看Ta
X5版來(lái)了!圍觀、學(xué)習(xí)、交流...
發(fā)表于 2025-11-18 14:50:26 |廣東| 只看Ta
本帖最后由 13694846652 于 2025-11-18 15:10 編輯
怎么操作用戶個(gè)人信息,以及修改用戶狀態(tài)呢
15 個(gè)
發(fā)表于 2026-1-26 17:46:36 |廣東| 只看Ta
:) 學(xué)習(xí)一下,看看。
GMT+8, 2026-4-14 12:43 , Processed in 0.065121 second(s), 13 queries , Redis On.
