查看: 10637|回復(fù): 3
Discuz!常見安裝問題集
83
241 個(gè)
發(fā)表于 2019-6-2 20:09:08 |浙江| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
友情提示:如果是在本地測(cè)試,請(qǐng)注意,對(duì)php.ini、httpd.conf等文件的任何改動(dòng),都需要你重起IIS、apache等軟件,更動(dòng)才會(huì)生效,剛剛安裝時(shí)猶應(yīng)注意許重起后才可以開始程序的安裝作業(yè)。
Q.我的后臺(tái)控制面板怎么只顯示右半邊?左邊的選項(xiàng)菜單怎么沒有了?
A.這多是服務(wù)器禁止使用框架所致,你可以用
http://www.wowoo.net/admincp.php?action=menu
來訪問,并新開窗口實(shí)施管理操作(粗體部分需要替換成您的地址)
Q.不知道爲(wèi)什麼我的論壇的時(shí)間不對(duì)了??!
   我到後臺(tái)看過,時(shí)差是+8的,應(yīng)該沒錯(cuò)阿`~
   怎樣才能改正呢?
A.那是服務(wù)器時(shí)間不準(zhǔn)啦 可通過修改用戶自定義時(shí)差修正
Q.論壇簡(jiǎn)介可以用HTML換成紅色嗎?
   A.簡(jiǎn)介是支持html代碼的。不過要注意他對(duì)字符數(shù)量的限制,多試幾次就好了。
   eg.
  1. <font color="ff0000"> 論壇描述</font>
Q.發(fā)表完內(nèi)容后在頭部出現(xiàn)出現(xiàn)以下信息:
Compilation failed: nothing to repeat at offset 0 in C:\Inetpub\wwwroot\www.*****.com\bbs\include\discuzcode.php on line 14
    WN2K ADS +PHP4.2.3+MYSQL
   A.用原始文件重新上傳discuzcodes.php應(yīng)可解決
Q.安裝時(shí)出現(xiàn)Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: YES)
  A.1.如果是本機(jī)安裝,mysql安裝程序在win32下對(duì)帳戶根本不起作用,一般情況下可以用root/空 這個(gè)賬戶使用。安全起見,建議用ip安全策略封掉3306端口(mysql本地訪問不受影響)
      2.如果是服務(wù)器,請(qǐng)聯(lián)系管理員獲取mysql操作賬戶。
Q.後臺(tái)管理,編輯完資訊後.....按"提交",卻又叫我輸入密碼....然後我就輸入.......但是又回到原設(shè)定值了
   A.1.一般地,如果是自己的服務(wù)器,在硬盤根目錄下建立tmp目錄。(租用的就去找管理員。。)
      2.如果方法1不生效,就在每個(gè)分區(qū)跟目錄都建立tmp
      3.還不見效,可以到php.ini(通常在winnt目錄里)找到下面一段,按照里面的說明修改就好了。
    附:
  1. ; Argument passed to save_handler.  In the case of files, this is the path
  2. ; where data files are stored. Note: Windows users have to change this
  3. ; variable in order to use PHP's session functions.
  4. ; As of PHP 4.0.1, you can define the path as:
  5. ;     session.save_path = "N;/path"
  6. ; where N is an integer.  Instead of storing all the session files in
  7. ; /path, what this will do is use subdirectories N-levels deep, and
  8. ; store the session data in those directories.  This is useful if you
  9. ; or your OS have problems with lots of files in one directory, and is
  10. ; a more efficient layout for servers that handle lots of sessions.
  11. ; NOTE 1: PHP will not create this directory structure automatically.
  12. ;         You can use the script in the ext/session dir for that purpose.
  13. ; NOTE 2: See the section on garbage collection below if you choose to
  14. ;         use subdirectories for session storage
  15. session.save_path = /tmp   //需要改這行,按照上面的E文說明修改即可
Q.為何我在進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置時(shí),只看到右邊的快捷方式,而左邊詳細(xì)設(shè)置的都沒看到啊
   A.這個(gè)問題也是PHP的SESSION設(shè)置不對(duì),解決方法同上一個(gè)。
Q.我安裝完成后,出現(xiàn)提示W(wǎng)arning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp\sess_xxx, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in E:\9pop.net\bbs\admincp.php on line 155
   A.解決方法同上,如果你沒有相關(guān)權(quán)限,可以嘗試在論壇所在的目錄下創(chuàng)建。如果還是不行,請(qǐng)聯(lián)系有權(quán)限的管理員。
Q.怎么設(shè)置游客能進(jìn)入板塊,但無法閱讀貼子?
   A.在"論壇設(shè)置"-->"論壇編輯"-->(選擇要限制的論壇編輯)-->在"論壇權(quán)限"里設(shè)置能瀏覽的組(這樣,把Guest留空就可以達(dá)到目的了).
Q.我在主頁(yè)上加上了login,改了源代碼的中的地址,反復(fù)檢查,沒有錯(cuò),可以登錄或是注冊(cè)打開的頁(yè)面卻顯示“未定義操作,請(qǐng)返回?!?/font>
   A.表單因該post到 logging.php?action=login 這個(gè)地址。
Q.我不知怎么從管理員變成版主了,現(xiàn)在進(jìn)不了后臺(tái)了,怎么辦?
   A.1.找另外的管理員幫忙
      2.進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù),查看members表,找到你要修改的用戶(“選擇”在username那格輸入你的用戶名),把status字段改成Admin即可
Q.會(huì)員登錄論壇自動(dòng)調(diào)轉(zhuǎn)后又變?yōu)橛慰蛜~~
   A. 1.在logging.php中作了如下修改:
       找到
  1. showmessage('login_succeed', $referer);
在它上面添加一行:
  1. $sessionupdated=0;
       2.檢查config.php中$cookiedomain的設(shè)置,把它改成訪問你網(wǎng)站的實(shí)際域名,比如你用http://bbs.dreamno1.com訪問,那你就設(shè)定成http://bbs.dreamno1.com(或不加http://)即可。
       3.有可能同一域名下的 Cookie 相互影響所致.如果您使用 IE 瀏覽
   器,可在 Internet 選項(xiàng)中的 常規(guī) 頁(yè)面點(diǎn)擊刪除 Cookies.登錄問題即可解決.
       4.注意你的footer模板,盡量不要隨便刪除里面的東西(修改版權(quán)者切忌)
Q.防止論壇自動(dòng)跳轉(zhuǎn)后退出
       找到
在它上面添加一行:
  1. if (strstr(strtolower($referer), 'logging.php')) $referer='index.php';
Q.即管理員從新注冊(cè)一個(gè)新用戶名后,并以這個(gè)用戶名登錄論壇后!在證實(shí)了新用戶名有效后按退出!退出后試試以你原來的管理者用戶名登錄論壇,試試去管理區(qū)隨便去設(shè)置一下論壇參數(shù)呀什么的!只是要證實(shí)看看你還能不能以管理員身份管理這論壇!
   A.不用這么氣憤阿,這是因?yàn)镈iscuz!給你種了不能進(jìn)入后臺(tái)的cookie,清空cookie即可。
Q.我在后臺(tái)三次輸錯(cuò)密碼,以后他就顯示”只有管理員能進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置“
   A.解決方法&原理同上一個(gè)。
Q.安裝2.0出現(xiàn)Caches successfully created, please refresh,刷新還是一樣.怎解決
   A.1.[本條重要]注意你的相關(guān)目錄( ./forumdata/cache)目錄的屬性是否為777
      2.另那多是用戶組積分沒有完全覆蓋,或存在用戶記錄中的組不存在造成的(其中用戶指當(dāng)前出現(xiàn)提示的用戶組)
      3.你也可以試試復(fù)制別人的forumdata/cache/目前下的文件到你的目錄。這些文件可以到 http://discuz.net/viewthread.php?tid=27574 下載
Q.怎么對(duì)付51.net在文件尾部加的廣告?
   A.如果能運(yùn)行PHP,就可以用exit函數(shù)對(duì)付它,就是在文件結(jié)束的?> ,在它的上面插入一個(gè)空行,然后輸入 exit();
   就是變成這樣
  1. exit();
  2. ?>
Q.2.0里在哪設(shè)置刪貼不扣分?
   A.在 topicadmin.php 中, 查找
  1. updatemember('-', $usernames);
將這句話注解掉(在前面加上//)就可以啦
這句話在幾個(gè)地方都有. 把妳需要取消的的地方都屏蔽掉就可以啦
你可以注意看看 action== 對(duì)應(yīng)的是什麼操作
是delthread 還 是 delpost
  1. if($action == 'delthread') {
這個(gè)就是刪除主題
  1. elseif($action == 'delpost')
這個(gè)下面的是刪除貼子
Q.我用的外國(guó)的空間,出現(xiàn)亂碼,問題該如何解決
   A.注意config.php
  1. $headercharset = 0;                // 強(qiáng)制設(shè)置字符集, 0=否, 1=是. 亂碼時(shí)使用
Q.都哪些目錄需要設(shè)置屬性777?怎么設(shè)置?
   A.這些目錄是 ./forumdata
                      ./forumdata/templates
                      ./forumdata/cache
                      ./attachments
      設(shè)定的方法:
           1.在 FTP 軟件中選中需要修改的文件/目錄,點(diǎn)右鍵,選擇 chmod,輸入777 即可.
           2.假如是自用的win2000主機(jī),在iis站點(diǎn)屬性 -> 主目錄 下選中“腳本資源訪問”、“讀取”、“寫入”[通常win32類不需要此步]
             (另一種方法:右鍵單擊論壇程序的文件夾,點(diǎn)擊“屬性”,打開“安全”頁(yè),把權(quán)限里的EVERYONE下面的所有“允許”項(xiàng)打上勾[針對(duì)ntfs分區(qū)])
Q: 為什么我打開論壇 PHP 程序,但出現(xiàn)了下載提示?
A: 因?yàn)槟愕姆?wù)器 PHP 版本低于 4.0.4,不支持 gzcompress,而這個(gè)功能又被打開.正常情
   況下,Discuz! 是會(huì)判斷 PHP 版本而給出提示的,但原有的數(shù)據(jù)(如導(dǎo)入的數(shù)據(jù))中則不會(huì)
   被檢查.首先需要在 phpMyAdmin 等數(shù)據(jù)庫(kù)管理工具中運(yùn)行
   UPDATE cdb_settings SET gzipcompress='0' 這條 SQL 語句關(guān)閉 gzcompress,
   然后將服務(wù)器論壇目錄下的 ./forumdata/cache 中的文件全部刪除.即可正常使用論壇.
Q.出現(xiàn)Warning: (null)() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used twice in Unknown on line 0!如何解決?
   A.php自動(dòng)gzip開啟,造成重復(fù)gzip動(dòng)作,解法同上一個(gè)。
Q.可不可以翻譯一下Discuz!用戶組的名稱?
   A.如下
  1. Guest               游客
  2. IP Banned         ip被封
  3. Banned             禁止登陸(賬戶被停權(quán))
  4. Banned to Post  禁止發(fā)言
  5. Inactive Member未激活會(huì)員(比如啟用email驗(yàn)證)
  6. Moderator         斑竹
  7. Super Moderator超級(jí)斑竹
  8. Administrator     管理員
  9. King                 國(guó)王
  10. Forum Legend   論壇的傳奇
  11. Lord                 領(lǐng)主
  12. Conqueror         郡主
  13. Member            會(huì)員
  14. Newbie             新人
  15. Beggar              乞丐[/color]
Q.使用常規(guī)選項(xiàng)報(bào)錯(cuò)
   Script: /bbs/admincp.php
   SQL: ALTER TABLE 1cdb_sessions MAX_ROWS=1000
   A.admin/settings.php中的
  1. $db->query("ALTER TABLE $table_sessions MAX_ROWS=$maxonlinesnew";
這行注釋掉,效果就是你不能更改論壇的人數(shù)限制了
如果要更改,可以將sessions表刪除,然后重建一個(gè),在重建的時(shí)候設(shè)置人數(shù)上限重建語句參照install.php
Q.不明白為什么編譯了mysql4.0.13來用discuz,隔幾天就出現(xiàn)數(shù)據(jù)表?yè)p壞,都要采用數(shù)據(jù)表修復(fù)才正常.但在用mysql3.23.57的時(shí)候,用樣用discuz卻不會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤,真怪!
  A.其實(shí)這個(gè)之前解決過 不過考慮只在個(gè)別系統(tǒng)上有問題,所以2.0沒有做更新.
      可以使用my.cnf set-variable=max_key_buffer=256M (如果你有1G內(nèi)存的話)或者修改forumdisplay.php 將topped='3' OR 字樣的兩處東西去掉,并修改數(shù)據(jù)庫(kù)中的索引: ALTER TABLE `cdb_threads` DROP INDEX `lastpost` ,
ADD INDEX `lastpost` ( `fid` , `topped` , `lastpost` )
即可 這樣損失置頂III功能 但在mysql 4上跑的非??旌头€(wěn)定 因?yàn)槿种庙敽头终搲判蛟谒饕O(shè)置上是矛盾的 所以Discuz! 3.0也沒有全局置頂(III)功能 2.0的索引照顧了置頂III,3.0是照顧分論壇的 我們測(cè)試了這樣的方式效果更好
Q. 我運(yùn)行upgrade2.php時(shí)出現(xiàn)現(xiàn)Access Denied
  A.打開upgrade2.php,你會(huì)看到文件頭部有一些注釋,在注釋下面按回車插入一個(gè)新行,加上
  1. define('IN_DISCUZ', TRUE);
Q.出現(xiàn)錯(cuò)誤提示:Please set magic_quotes_gpc = On in your php.ini.
  A.如果是你自己的機(jī)器做的論壇,請(qǐng)將windows目錄下的php.ini文件里的magic_quotes_gpc選項(xiàng)設(shè)為On ;如果是虛擬主機(jī),請(qǐng)聯(lián)系空間提供商,讓他們打開,并告訴他們這樣做有利于提高安全性。
[ Last edited by Lancelo on 2004-1-25 at 02:30 PM ]
12 點(diǎn)
198 個(gè)
發(fā)表于 2019-6-2 20:59:31 |黑龍江| 只看Ta
感謝分享!?。?img src="static/image/smiley/default/smile.gif" smilieid="1" border="0" alt="" />
58 個(gè)
發(fā)表于 2019-6-9 08:40:56 |四川| 只看Ta
感謝分享  收藏了
39 個(gè)
發(fā)表于 2019-6-18 10:07:31 |山東| 只看Ta
感謝分享,用心做事:)
GMT+8, 2026-4-14 12:41 , Processed in 0.047058 second(s), 11 queries , Redis On.
