查看: 15408|回復(fù): 3
Discuz上傳成功頭像不更新的解決方法!
83
241 個
發(fā)表于 2019-6-5 15:43:51 |浙江| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個問題已經(jīng)糾結(jié)了我好幾個月!查了很多方法都不行!
后來看到論壇里面有一個通過修改權(quán)限的帖子!借鑒了這個方法!
先說一下我在未解決前的問題:  頭像已經(jīng)成功上傳,預(yù)覽后點確定,但是不更新頭像,同時刷新N次!清除緩存也無濟于事!同時確認(rèn)所有文件夾權(quán)限都已經(jīng)是777!
解決辦法:
1.把uc中的/data/avatar  (提示:那些00  01 02 的文件夾里面的圖片文件也要全部改成777)里面的所有文件夾以及所有文件都改成777(包括里面的圖片文件),  也可以用ftp的屬性修改里面的   “應(yīng)用改變到所有文件夾和子文件夾”,如果屬性里面沒有這個選項可以手動選擇全部修改,或者更新FTP最新軟件版本!
如果修改完后還是沒有顯示!刷新一下應(yīng)該就有了!
2.還有一種可能是自身瀏覽器的緩存問題,可能要過一段時間才能看到,解決辦法可以清除瀏覽器的緩存,或者試試ctrl+F5試試!
23 點
發(fā)表于 2019-6-5 20:13:27 |英國| 只看Ta
Discuz頭像上傳成功不更新
1、首先換瀏覽器看看,已更新才算上傳成功
2、再換回?fù)Q頭像瀏覽器,清空瀏覽器緩存
即可
29 點
193 個
發(fā)表于 2019-6-5 20:46:46 |江蘇| 只看Ta
我用360極速瀏覽器換過幾次,上傳保存后,貌似按Ctrl+F5刷新下即可
58 個
發(fā)表于 2019-6-9 08:40:35 |四川| 只看Ta
以前沒有這個問題  ,上傳后保存自動更換看到新的,線子需要強制刷新,或者清除瀏覽器緩存
GMT+8, 2026-4-14 17:07 , Processed in 0.044490 second(s), 9 queries , Redis On.
