查看: 7894|回復: 3
安裝插件或者模板提示"數(shù)據(jù)無法識別,請返回"的解決辦法
29 點
193 個
發(fā)表于 2019-5-31 11:03:56 |江蘇| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在Discuz應用中心安裝任意的插件或者模板提示“數(shù)據(jù)無法識別,請返回”
可能原因一:應用中心啟用HTTPS后出現(xiàn)
解決辦法:
第一步:X3及以下版本的用戶下載補丁  ,解壓
   把 upload 目錄下的文件覆蓋到論壇文件。大于X3的論壇,比如X3.2、X3.4直接進行第二步操作。
第二步:下載測試文件 ,解壓,把 https_test.php 上傳到論壇根目錄,通過瀏覽器訪問 http://你的網(wǎng)站/https_test.php,按提示操作
PS:要完整體驗 https 下的應用中心,首先要求 PHP 環(huán)境 5.3 以上,太老的 PHP 版本請自行升級
  然后,可修改 source/function/function_cloudaddons.php 文件,把所有的 “http://” 替換為 “https://
(注意是把 “http://” 替換為 “https://”,而不是 “http” 替換為 “https”,代碼里有其他http內(nèi)容)
可能原因二:你的服務器請求應用中心超時
嘗試調(diào)高超時時間
打開 source\function\function_cloudaddons.php
找到
  1. $timeout = 15
把數(shù)字15改大點,比如60,不行的話再改大點,比如 999
可能原因三:你的服務器PHP環(huán)境有問題
虛擬主機直接在主機管理里切換PHP版本
云服務器或VPS,有安裝寶塔等主機管理軟件的,在管理軟件里切換PHP版本
不支持直接切換的,自己重新安裝配置PHP環(huán)境
X3.4支持 PHP5.3、PHP5.4、PHP5.5、PHP5.6、PHP7
可能原因四:你的服務器請求不了應用中心
應用中心有多個IP,可嘗試切換IP測試,如果所有IP都無法請求應用中心,那就沒辦法
找到
  1. 'download_ip' => '',
  1. 'check_ip' => '',
分別加上IP,比如
  1. 'download_ip' => '59.37.97.22',
  1. 'check_ip' => '59.37.97.22',
應用中心IP如下:
59.37.97.22
163.177.90.83
183.232.96.106
61.151.206.28
123.151.190.153
220.194.95.153
111.30.159.162
223.167.154.16
一個一個IP測試,IP可能會變動,具體自己用工具ping:
http://tool.chinaz.com/dns?type=1&host=addon.dismall.com
12 點
198 個
發(fā)表于 2019-5-31 11:35:01 |黑龍江| 只看Ta
收藏一下~~  受益匪淺
32 個
發(fā)表于 2019-6-16 15:46:24 |浙江| 只看Ta
感謝分享。。
140 個
發(fā)表于 2019-6-16 18:26:30 |臺灣| 只看Ta
支持下!
GMT+8, 2026-4-14 17:07 , Processed in 0.047249 second(s), 11 queries , Redis On.
