觀前提示:修改Discuz不是獲取真實(shí)IP的最佳方法
如果您有能力,建議了解Apache mod_remoteip、Nginx ngx_http_realip_module 或其他同類功能
在服務(wù)器端配置可以讓你的服務(wù)器訪問(wèn)日志也能收集到正確的IP
參照此教程修改之前,請(qǐng)務(wù)必確認(rèn)X3.5當(dāng)前是否能夠獲取到真實(shí)的IP地址
如果已經(jīng)能獲取到真實(shí)IP地址的情況下,切勿參照此教程修改!
首先打開 config/config_global.php 這個(gè)文件,找到這樣一行:
- $_config['security']['onlyremoteaddr'] = 1;
將1改成0
然后到大約最下面的位置,找到這樣一段:
- // ------------------------- CONFIG IPGETTER -------------------------- //
- $_config['ipgetter']['setting'] = '';
- $_config['ipgetter']['header']['header'] = 'HTTP_X_FORWARDED_FOR';
將其中的
改成
- $_config['ipgetter']['setting'] = 'header';
(如果已經(jīng)是header了就不用改了)
對(duì)于許多CDN來(lái)說(shuō),做到這一步就已經(jīng)能獲取到真實(shí)IP了,可以試一下。
在做完上一步的前提之下,如果你的CDN屬于以下范圍,可以進(jìn)一步參考以下內(nèi)容嘗試進(jìn)行修改,并觀察獲取到的IP
按下述方法進(jìn)一步修改后往往能得到正確或者更準(zhǔn)確的結(jié)果
(以下信息均來(lái)自于各大廠商官方文檔,是否可用需要看廠商文檔的準(zhǔn)確程度,建議修改后自行測(cè)試)
需要修改的是這一行:
Cloudflare:
改成
- $_config['ipgetter']['header']['header'] = 'HTTP_CF_CONNECTING_IP';
阿里云:
方案1:改成
- $_config['ipgetter']['header']['header'] = 'HTTP_ALI_CDN_REAL_IP';
方案2:
(這個(gè)視情況修改,不一定可用)
https://help.aliyun.com/document_detail/155768.html
參考此文章最下面的配置示例二
配置場(chǎng)景:在回源頭里面添加客戶端真實(shí)IP信息,給源站傳遞客戶端IP地址信息。
配置方法:
自定義請(qǐng)求頭名稱:X-Real-IP。
請(qǐng)求頭參數(shù):$remote_addr。
配置后,將上述行改成
- $_config['ipgetter']['header']['header'] = 'HTTP_X_REAL_IP';
騰訊云:
https://cloud.tencent.com/document/product/228/45078
參考此文章進(jìn)行修改騰訊云的配置
頭部參數(shù)設(shè)置為:X-Client-IP
頭部取值設(shè)置為:$client_ip
配置后,將上述行改成
- $_config['ipgetter']['header']['header'] = 'HTTP_X_CLIENT_IP';
華為云:
官方文檔:https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cdn/cdn_01_0153.html
來(lái)自用戶 富貴6868 分享的經(jīng)驗(yàn):
華為云cdn 要獲取真實(shí)IP 需要去開工單 單獨(dú)域名每個(gè)配置 已經(jīng)配置好了 也獲取到了 特此說(shuō)明
又拍云:
改成
Fastly:
改成
- $_config['ipgetter']['header']['header'] = 'HTTP_FASTLY_CLIENT_IP';
Azure:
改成
- $_config['ipgetter']['header']['header'] = 'HTTP_X_AZURE_CLIENTIP';
由于CDN廠商眾多,無(wú)法一一列出,且這部分功能還需要進(jìn)一步的完善
如果遇到使用此教程后仍然無(wú)法獲取到真實(shí)IP的問(wèn)題可以回帖詢問(wèn)
配置好Discuz部分并可以順利正常使用以后,如果您的站點(diǎn)沒(méi)有使用獨(dú)立模式的話,還需要對(duì)UCenter Server也進(jìn)行相應(yīng)的配置。
到 uc_server/data/config.inc.php 文件當(dāng)中找到如下一段:(使用自定義路徑uc的需要將uc_server換成自己真正的uc位置)
(早期X3.5版本可能沒(méi)有,沒(méi)有可以在文件結(jié)尾自行加上)
- define('UC_ONLYREMOTEADDR', 1);
- define('UC_IPGETTER', 'header');
- define('UC_IPGETTER_HEADER', serialize(array('header' => 'HTTP_X_FORWARDED_FOR')));
將UC_ONLYREMOTEADDR那行的1改成0即可。
UC_IPGETTER_HEADER那行的HTTP_X_FORWARDED_FOR,也可以按照上面修改Discuz的方式修改成自己需要的值(上面沒(méi)改過(guò)的則不用管)
特別安全提示:
游客,如果您要查看本帖隱藏內(nèi)容請(qǐng) 回復(fù) |
