Typora是一款簡單、高效而且非常優(yōu)雅的 Markdown 編輯器,它提供了一種所見即所得的全新的 Markdown 寫作體驗。 Typora推出了正式版本,并開始了買斷制的付費計劃,支持 macOS、Windows、Linux 系統(tǒng),最多可在 3 臺設(shè)備上使用。 軟件特色實時預覽: 一般 Markdown 編輯器界面都是兩個窗口,左邊是 Markdown 源碼,右邊是效果預覽。有時一邊寫源碼,一邊看效果,確實有點不便。但是使用 Typora 可以實時的看到渲染效果,而且是在同一個界面,所見即所得。 擴展語法: Typora 使用的是 GitHub 風格的 Markdown 語法,擴展了任務(wù)列表、表格、表情符號、數(shù)學公式、代碼高亮等常用功能。 快捷操作: Typora 對幾乎所有 Markdown 語法都提供了快捷操作,通過菜單欄的 Paragraph 和 Format 中的功能可以快速設(shè)置標記語法,一些常用的操作都有快捷鍵,用起來非常高效。 簡單漂亮: Typora 不光界面簡單,操作也不復雜,上手非常容易。默認支持 6 種主題,可隨意切換,好看而且好用; 導出 PDF: 帶有書簽的 PDF 可以通過 Typora 生成。 通過 Pandoc 的集成,可以導出或?qū)敫喔袷剑?docx,OpenOffice,LaTeX,MediaWiki,Epub 等。 大的恢復功能: 對于任何不正常操作導致的文件未保存就關(guān)閉,Typora 提供了強大的緩存機制,它會在不正常關(guān)閉前保存一份副本到緩存目錄,所以,一般情況下,你的文件都可以恢復。 圖片拖拽: 這點和簡書如出一轍,對于無論是本地圖片還是網(wǎng)絡(luò)圖片,只要拖拽進編輯器,自動生成 Markdown 格式。 跨平臺: Typora 支持 macOS、Windows 和 Linux 系統(tǒng)。 安裝方法雙擊“typora-setup-x64 - v1.0.2.exe”程序,軟件默認安裝在C盤,一步步安裝即可 程序安裝完成徹底退出,將補丁文件復制到安裝目錄下的resources文件夾中替換即可。 使用方法數(shù)學表達式 要啟用這個功能,首先到Preference->Editor中啟用。然后使用$符號包裹Tex命令,例如:$lim_{x \to \infty} \ exp(-x)=0$將產(chǎn)生如下的數(shù)學表達式: 下標 下標使用~包裹,例如:H~2~O將產(chǎn)生水的分子式。 上標 上標使用^包裹,例如:y^2^=4將產(chǎn)生表達式 插入表情 使用:happy:輸入高興的表情,使用:sad:輸入悲傷的表情,使用:cry:輸入哭的表情等。以此類推! 下劃線 用HTML的語法Underline將產(chǎn)生下劃線Underline. 刪除線 GFM添加了刪除文本的語法,這是標準的Markdown語法木有的。使用~~包裹的文本將會具有刪除的樣式,例如~刪除文本~將產(chǎn)生刪除文本的樣式。 代碼 使用`包裹的內(nèi)容將會以代碼樣式顯示,例如 使用`printf()` 則會產(chǎn)生printf()樣式。 輸入~~~或者```然后回車,可以輸入代碼塊,并且可以選擇代碼的語言。例如:public Class HelloWorld{ System.out.println("Hello World!"); } 強調(diào) 使用兩個*號或者兩個_包裹的內(nèi)容將會被強調(diào)。例如 **使用兩個*號強調(diào)內(nèi)容** __使用兩個下劃線強調(diào)內(nèi)容__ 將會輸出 使用兩個*號強調(diào)內(nèi)容 使用兩個下劃線強調(diào)內(nèi)容 Typroa 推薦使用兩個*號。 斜體 在標準的Markdown語法中,*和_包裹的內(nèi)容會是斜體顯示,但是GFM下劃線一般用來分隔人名和代碼變量名,因此我們推薦是用星號來包裹斜體內(nèi)容。如果要顯示星號,則使用轉(zhuǎn)義: \* 插入圖片 我們可以通過拖拉的方式,將本地文件夾中的圖片或者網(wǎng)絡(luò)上的圖片插入。 插入URL連接 使用尖括號包裹的url將產(chǎn)生一個連接,例如:將產(chǎn)生連接:www.baidu.com. 如果是標準的url,則會自動產(chǎn)生連接,例如:www.baidu.com 目錄列表Table of Contents(TOC) 輸入[toc]然后回車,將會產(chǎn)生一個目錄,這個目錄抽取了文章的所有標題,自動更新內(nèi)容。 水平分割線 使用***或者---,然后回車,來產(chǎn)生水平分割線。 標注 我們可以對某一個詞語進行標注。例如 某些人用過了才知道[^注釋] [^注釋]:Somebody that I used to know. 將產(chǎn)生: 把鼠標放在注釋上,將會有提示內(nèi)容。 - https://pan.quark.cn/s/cd0d66023084#/list/share
