查看: 5911|回復(fù): 15
[已解決] 求助用群暉nas內(nèi)的docker搭建discuz!X3.5,修改文件后直接報(bào)錯(cuò)
6 個(gè)
發(fā)表于 2023-6-30 17:48:25 |湖北| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
問問,我用群暉nas內(nèi)的docker搭建discuz!X3.5后,想修改配置文件,拷貝和下載都正常,但是修改后直接報(bào)錯(cuò)了
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function getglobal() in /var/www/html/source/class/discuz/discuz_error.php:348 Stack trace: #0 /var/www/html/source/class/discuz/discuz_error.php(185): discuz_error::write_error_log('<b>Call to unde...') #1 /var/www/html/source/class/class_core.php(121): discuz_error::exception_error(Object(Error)) #2 [internal function]: core::handleException(Object(Error)) #3 {main} thrown in /var/www/html/source/class/discuz/discuz_error.php on line 348
修改內(nèi)容及代碼
config_global.php
導(dǎo)出文件
docker cp 078e6f28dcdb:/var/www/html/config/config_global.php /volume1/共享空間
修改文件(下載文件)
導(dǎo)入文件
docker cp /volume1/共享空間/config_global.php  078e6f28dcdb:/var/www/html/config/config_global.php
能否幫忙看看
84859617 發(fā)表于 2023-7-6 17:19
掛載就算了,試了好久都沒行,另外我想問問,那個(gè)上傳附件2M改大小的事情
網(wǎng)上的一些教程說是要改PHP.ini ...
路徑不是絕對(duì)的 進(jìn)入容器 用find 搜索 php.ini
664 點(diǎn)
發(fā)表于 2023-7-1 11:28:59 |浙江| 只看Ta
在線修改可能會(huì)導(dǎo)致?lián)Q行失效等,可以下載、修改,再上傳覆蓋的方式進(jìn)行
629 個(gè)
發(fā)表于 2023-7-2 00:03:34 |福建| 只看Ta
sftp連接上去 下載文件 重新用編輯器 如notepad++ 改下 再傳上去 覆蓋試試
6 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-7-2 10:17:31 |湖北| 只看Ta
crx349 發(fā)表于 2023-7-2 00:03
sftp連接和ftp連接,包括通過映射,都看不到文件,沒辦法下載,不知道什么情況,但是通過putty可以代碼掃到文件,并下載,然后上傳,只是最后報(bào)錯(cuò),系統(tǒng)直接運(yùn)行不了了
6 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-7-2 10:19:04 |湖北| 只看Ta
湖中沉 發(fā)表于 2023-7-1 11:28
因?yàn)閐iscuz在容器里,只能運(yùn)行的時(shí)候進(jìn)行下載和上傳,只能在運(yùn)行狀態(tài)下修改,方式的話,是先下載,然后修改,最后上傳方式進(jìn)行的,
629 個(gè)
發(fā)表于 2023-7-2 13:43:27 |福建| 只看Ta
84859617 發(fā)表于 2023-7-2 10:17
sftp連接和ftp連接,包括通過映射,都看不到文件,沒辦法下載,不知道什么情況,但是通過putty可以代碼掃 ...
sftp 目錄映射清楚
容器(docker)的目錄  可以映射掛載到nas目錄哦 這樣好操作
6 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-7-2 14:18:43 |湖北| 只看Ta
crx349 發(fā)表于 2023-7-2 13:43
sftp 目錄映射清楚
容器(docker)的目錄  可以映射掛載到nas目錄哦 這樣好操作 ...
我也不知道為什么,映射目錄都是對(duì)的,感覺像是隱藏了,關(guān)鍵的文件和目錄都看不見,我學(xué)了幾天用代碼操作,就是因?yàn)榭床灰娢募?,沒辦法操作,哎,我這discuz是直接通過代碼添加的容器,
docker pull XXX/XXX
只能通過命令行進(jìn)入文件進(jìn)行查看,用命令行進(jìn)行下載,編輯和上傳,哎
629 個(gè)
發(fā)表于 2023-7-3 00:21:41 |福建| 只看Ta
84859617 發(fā)表于 2023-7-2 14:18
我也不知道為什么,映射目錄都是對(duì)的,感覺像是隱藏了,關(guān)鍵的文件和目錄都看不見,我學(xué)了幾天用代碼操作 ...
-v 掛載目錄為:主機(jī)目錄:容器目錄,在創(chuàng)建前容器是沒有指定目錄時(shí),docker 容器會(huì)自己創(chuàng)建
docker 運(yùn)行時(shí)指定哦
格式
  1. -v /www/discuz:/usr/share/www/discuz
discuz容器里目錄 你需要ssh登陸docker實(shí)例里面 看看哦 這樣 你操作主機(jī)目錄內(nèi)容 docker會(huì)同步修改 簡(jiǎn)單多哦
6 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2023-7-4 16:36:43 |湖北| 只看Ta
crx349 發(fā)表于 2023-7-3 00:21
docker 運(yùn)行 ...
你說的這個(gè)操作也試過,但是也映射不出來容器的文件,有幾個(gè)不重要的映射出來了,其余的都沒有, 哎
629 個(gè)
發(fā)表于 2023-7-4 19:00:16 |福建| 只看Ta
84859617 發(fā)表于 2023-7-4 16:36
你說的這個(gè)操作也試過,但是也映射不出來容器的文件,有幾個(gè)不重要的映射出來了,其余的都沒有, 哎 ...
先ssh登陸 容器里面 看看 dz的目錄 再映射
GMT+8, 2026-4-14 14:37 , Processed in 0.053374 second(s), 14 queries , Redis On.
