1234下一頁
查看: 42827|回復(fù): 34
[求助] 急急急!discuz訪問門戶首頁出現(xiàn)空白頁面
16 個
發(fā)表于 2019-7-29 10:15:04 |北京| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
discuz訪問門戶首頁會出現(xiàn)空白的頁面,刷新幾次就好了,但是過一段時間又空白頁,但是瀏覽器查看源碼源碼都在,刷新幾次又好了,一直這么循環(huán)。這是什么問題啊。突然就這樣了,以前好好的,這期間沒有更改過任何的文件,誰知道是什么問題嗎?
聯(lián)系空間商服務(wù)器沒有問題
補充一下圖,就是這種情況,空白頁啥也沒有。
我知道答案 回答被采納將會獲得1 貢獻 已有34人回答
12 點
198 個
發(fā)表于 2019-7-29 12:26:19 |黑龍江| 只看Ta
   看看是否和緩存 和CSS沖突等有沒有關(guān)系
16 個
 樓主| 發(fā)表于 2019-7-29 13:50:28 |北京| 只看Ta
耗子 發(fā)表于 2019-7-29 12:26
更新了緩存也不行,突然就這樣了,期間也沒有動過。用的還是默認的模板
發(fā)表于 2019-7-29 13:55:14 |江蘇| 只看Ta
把模版切換為默認模版、關(guān)閉插件后更新緩存,看看是否有這種現(xiàn)象,如果還有,再進行排查,如果沒有了,逐個恢復(fù)
16 個
 樓主| 發(fā)表于 2019-7-29 14:04:22 |北京| 只看Ta
科站網(wǎng) 發(fā)表于 2019-7-29 13:55
把模版切換為默認模版、關(guān)閉插件后更新緩存,看看是否有這種現(xiàn)象,如果還有,再進行排查,如果沒有了,逐個 ...
你好,都試過了,都不行,這個問題是在阿里云免費升級到10m帶寬之后變成這樣了,但是提交工單阿里云那邊都說沒有問題。而且只有首頁portal.php這樣,其他頁面沒有問題。對了出現(xiàn)空白頁之后源碼現(xiàn)在沒有了,可能剛才瀏覽器有緩存。
發(fā)表于 2019-7-29 14:07:44 |江蘇| 只看Ta
一只青蛙 發(fā)表于 2019-7-29 14:04
你好,都試過了,都不行,這個問題是在阿里云免費升級到10m帶寬之后變成這樣了,但是提交工單阿里云那邊 ...
備份下DIY后清除portal.php頁面的diy試試看
16 個
 樓主| 發(fā)表于 2019-7-29 14:10:43 |北京| 只看Ta
科站網(wǎng) 發(fā)表于 2019-7-29 14:07
這個沒試過,我晚上回去試試。有個問題,就是這個問題確定不是程序的問題嗎,因為一開始的時候會出現(xiàn)http error 500
29 點
193 個
發(fā)表于 2019-7-29 15:00:54 |陜西來自手機 | 只看Ta
可能首頁被攻擊了,治標的辦法就是把模板名稱改下,重新安裝模板就好了!
19 個
發(fā)表于 2019-7-29 15:47:54 |上海| 只看Ta
你能發(fā)下網(wǎng)站嗎?根本看不到你網(wǎng)站情況
16 個
 樓主| 發(fā)表于 2019-7-29 20:04:40 |北京| 只看Ta
三優(yōu)設(shè)計 發(fā)表于 2019-7-29 15:47
www.puhuajia.com  有時候可以訪問有時候訪問不了空白頁,刷新幾次就好。過一會又不行了還得刷新
GMT+8, 2026-4-14 14:47 , Processed in 0.054010 second(s), 14 queries , Redis On.
