12下一頁(yè)
查看: 5954|回復(fù): 16
Discuz!X觸屏版所有頁(yè)面增加懸浮按鈕【AI寫(xiě)代碼】
76
17 點(diǎn)
36 個(gè)
發(fā)表于 2024-5-11 22:36:23 |四川| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
起因是有個(gè)客戶買了uniapp生成微信小程序的插件
他用的觸屏模板的頂部導(dǎo)航不是fixed在頂部,而是會(huì)隨著頁(yè)面上滑而上滑(官方默認(rèn)的也是這樣)
在瀏覽器里系統(tǒng)會(huì)提供返回按鈕,但是小程序系統(tǒng)是沒(méi)有的。
雖然這個(gè)不是我服務(wù)范圍內(nèi)的事情,但是他態(tài)度很好,所以就順手幫忙做了,發(fā)出來(lái)也給有需要的人分享下。
這次直接使用ai寫(xiě)代碼
提問(wèn):
我需要在 Discuz!X 論壇的觸屏版(模板目錄為 template/zaoer_qwap/touch/)的所有頁(yè)面右下角添加三個(gè)懸浮按鈕。
這三個(gè)按鈕分別是: 返回上一頁(yè)   返回論壇首頁(yè)   返回當(dāng)前頁(yè)面頂部(只在頁(yè)面滾動(dòng)超過(guò)一屏幕高度時(shí)顯示)
使用字體圖標(biāo)顯示,需要引入字體庫(kù)。
按鈕樣式盡量簡(jiǎn)潔,并添加一些基本的懸浮動(dòng)畫(huà)效果。
AI回答:
好的,根據(jù)你的需求,我們需要修改的文件是 `template/zaoer_qwap/touch/common/header.htm`。以下是完整的修改代碼:
1. 在文件中找到 `header` 并在下一行添加以下代碼,引入 Font Awesome 字體庫(kù):
  1. <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css" integrity="sha512-iBBXm8fW90+nuLcSKlbmrPcLa0OT92xO1BIsZ+ywDWZCvqsWgccV3gFoRBv0z+8dLJgyAHIhR35VZc2oM/gI1w==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
2. 在文件末尾,添加以下 HTML 代碼:
  1. <div class="float-buttons">
  2.     <a href="javascript:history.back();" class="float-btn back-btn" title="返回上一頁(yè)"><i class="fas fa-arrow-left"></i></a>
  3.     <a href="$_G['siteurl']" class="float-btn home-btn" title="返回首頁(yè)"><i class="fas fa-home"></i></a>
  4.     <a href="#" class="float-btn top-btn" title="返回頂部" style="display:none;"><i class="fas fa-arrow-up"></i></a>
  5. </div>
3. 在上面 HTML 代碼之前,添加以下 CSS 樣式代碼:
  1. <style>
  2. .float-buttons { position: fixed; bottom: 20px; right: 20px; z-index: 999; }
  3. .float-btn { display: block; width: 40px; height: 40px; line-height: 40px; text-align: center; border-radius: 50%; background: rgba(0,0,0,0.5); color: #fff; margin-bottom: 10px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.16), 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.12); transition: all 0.3s ease; }
  4. .float-btn:hover { background: rgba(0,0,0,0.8); transform: translateY(-3px); box-shadow: 0 5px 11px 0 rgba(0,0,0,0.18), 0 4px 15px 0 rgba(0,0,0,0.15); }
  5. </style>
4. 在上面 CSS 代碼之后,添加以下 jQuery 代碼:
  1. <script>
  2. $(window).scroll(function() {
  3.     if ($(window).scrollTop() >= $(window).height()) {
  4.         $(".top-btn").show();
  5.     } else {
  6.         $(".top-btn").hide();
  7.     }
  8. });
  9. </script>
以上代碼實(shí)現(xiàn)了以下功能:
- 引入 Font Awesome 字體庫(kù)
- 在頁(yè)面右下角添加三個(gè)按鈕,分別是返回上一頁(yè)、返回論壇首頁(yè)、返回當(dāng)前頁(yè)面頂部
- 使用 Font Awesome 圖標(biāo)顯示按鈕
- 為按鈕添加了簡(jiǎn)潔的樣式,包括位置、大小、顏色、陰影等
- 為按鈕添加了懸浮動(dòng)畫(huà)效果,鼠標(biāo)懸停時(shí)按鈕會(huì)上浮并改變陰影
- 通過(guò) jQuery 監(jiān)聽(tīng)頁(yè)面滾動(dòng)事件,當(dāng)滾動(dòng)距離超過(guò)一屏高度時(shí)顯示"返回頂部"按鈕,否則隱藏
注意,如果你的論壇沒(méi)有加載 jQuery 庫(kù),上面的 jQuery 代碼可能無(wú)法正常工作,你需要先引入 jQuery 庫(kù)。
這樣就完成了你的需求,如有任何其他問(wèn)題,歡迎繼續(xù)提出。
繼續(xù)提問(wèn):
發(fā)現(xiàn)3個(gè)體驗(yàn)不好的地方:
1. 即使是首次訪問(wèn),也會(huì)顯示返回上一頁(yè)
2.首頁(yè)會(huì)顯示首頁(yè)按鈕
3.返回頂部的按鈕顯示的太晚,下滑了很久才顯示
AI回復(fù):
好的,根據(jù)你提出的3個(gè)不太好的體驗(yàn),我們可以做如下優(yōu)化:
1. 判斷是否是首次訪問(wèn),如果是則不顯示"返回上一頁(yè)"按鈕
2. 判斷當(dāng)前頁(yè)面是否是論壇首頁(yè),如果是則不顯示"返回首頁(yè)"按鈕
3. 提前顯示"返回頂部"按鈕,比如滾動(dòng)超過(guò)300像素時(shí)就顯示
修改后的代碼:
注意以下幾點(diǎn):
1. 對(duì)"返回上一頁(yè)"按鈕添加了判斷,如果是首次訪問(wèn)(`!isset($_SERVER['HTTP_REFERER'])`)則隱藏該按鈕
2. 對(duì)"返回首頁(yè)"按鈕添加了判斷,如果當(dāng)前頁(yè)面是論壇首頁(yè)(`$_G['PHP_SELF'] == $_G['siteurl']`)則隱藏該按鈕
3. 將顯示"返回頂部"按鈕的滾動(dòng)距離改為300像素
通過(guò)這些優(yōu)化,應(yīng)該解決了你提出的3個(gè)體驗(yàn)問(wèn)題。如果還有任何其他需求,歡迎繼續(xù)反饋。
我覺(jué)得300還是有點(diǎn)長(zhǎng),就改為100像素了,大功告成!
這個(gè)代碼是可以運(yùn)行沒(méi)有啥問(wèn)題的,但是如果還想優(yōu)化,可以考慮將字體文件下載到本地引入,把css和js寫(xiě)到專門的css文件引入,也可以將部分代碼移到footer中。如果想更自定義一些,也可以考慮做成插件
最后附上問(wèn)答圖片和最后的效果圖
5 點(diǎn)
35 個(gè)
發(fā)表于 2024-5-11 23:05:22 |湖南| 只看Ta
雞屁踢已經(jīng)這么強(qiáng)大了嗎,恐怖如斯!
11 點(diǎn)
38 個(gè)
發(fā)表于 2024-5-12 08:27:09 |山西| 只看Ta
哈哈 小的修改直接問(wèn)Ai了 給的代碼幾乎都可以用 但是效果都不太好;你這個(gè)引導(dǎo)提問(wèn)就很好了,學(xué)會(huì)了,下次繼續(xù)深度引導(dǎo)提問(wèn)。
33 個(gè)
發(fā)表于 2024-5-12 09:38:42 |江蘇| 只看Ta
挺好的啊
6 個(gè)
發(fā)表于 2024-5-12 09:46:22 |山東| 只看Ta
正需要啊,沒(méi)想到AI能做到這個(gè)程度,主要自己還得會(huì)修改。
8 點(diǎn)
14 個(gè)
發(fā)表于 2024-5-12 17:54:47 |重慶| 只看Ta
頂樓主啦..希望樓主多發(fā)精品好帖啦.....
8 點(diǎn)
14 個(gè)
發(fā)表于 2024-5-13 10:11:09 |重慶| 只看Ta
我去,現(xiàn)在AI都這么智能了么
回復(fù) 0
17 點(diǎn)
36 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-5-14 11:18:24 |四川來(lái)自手機(jī) | 只看Ta
pcyi 發(fā)表于 2024-5-12 08:27
哈哈 小的修改直接問(wèn)Ai了 給的代碼幾乎都可以用 但是效果都不太好;你這個(gè)引導(dǎo)提問(wèn)就很好了,學(xué)會(huì)了,下次 ...
這個(gè)是另外一個(gè)免費(fèi)的,gpt沒(méi)續(xù)費(fèi)
11 點(diǎn)
38 個(gè)
發(fā)表于 2024-5-14 14:10:09 |山西| 只看Ta
qzuser1212 發(fā)表于 2024-5-14 11:18
我當(dāng)時(shí)用的百度的文心一言
17 點(diǎn)
36 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2024-5-14 20:22:48 |四川| 只看Ta
pcyi 發(fā)表于 2024-5-14 14:10
國(guó)內(nèi)的都一言難盡,這個(gè)是免費(fèi)的claude
GMT+8, 2026-4-14 17:01 , Processed in 0.052439 second(s), 13 queries , Redis On.
