查看: 1179|回復(fù): 2
[X5開發(fā)特性] X5 的云插件來咯!
96
28 點(diǎn)
70 個(gè)
發(fā)表于 2024-11-8 08:39:21 |北京| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
云插件來了~~~來了!來了!通過云插件您不僅可以不必?fù)?dān)心代碼泄露的風(fēng)險(xiǎn),而且可以通過 RESTful API 接口完全調(diào)用 Discuz! 的所有內(nèi)容。
讓我們先從站長(zhǎng)的角度說下使用過程。首先,要完整使用云插件的功能,站點(diǎn)必須擁有公網(wǎng) IP, WitFrame 云平臺(tái)必須能訪問到站點(diǎn)才可以。
首先,插件后臺(tái)我們點(diǎn)擊云插件入口:
第一次打開此頁(yè)面的站點(diǎn),會(huì)自動(dòng)為當(dāng)前站點(diǎn)注冊(cè) WitFrame 的云平臺(tái)賬號(hào),請(qǐng)用戶自行填寫用戶名和密碼激活此賬號(hào)
賬號(hào)激活后點(diǎn)擊 WitFrame 的應(yīng)用市場(chǎng),可以發(fā)現(xiàn)目前已經(jīng)有了“Discuz! 云插件市場(chǎng)”的入口
此例中,我們進(jìn)入這個(gè)應(yīng)用“Sample - WitFrame 市場(chǎng)”下單購(gòu)買
購(gòu)買后啟用它
現(xiàn)在,我們回到 Discuz! 管理中心,驚喜的發(fā)現(xiàn)插件列表出現(xiàn)了剛買的云插件
我們點(diǎn)設(shè)置,把他加到主導(dǎo)航中
然后去導(dǎo)航設(shè)置中開啟這個(gè)導(dǎo)航
這時(shí)候,我們就可以在論壇中使用這個(gè)云插件了
而且,我們可以發(fā)現(xiàn)這個(gè)云插件里識(shí)別到了你當(dāng)前登錄的用戶
我們?cè)龠M(jìn)入 DIY 設(shè)置,添加一個(gè) “展示類 > 靜態(tài)模塊”,選擇“云插件”,里面也出現(xiàn)了云插件,我們拖入頁(yè)面
云插件在 DIY 中依然可以用
以上就是用戶角度是如何使用云插件的過程,是不是心動(dòng)了?。?br />
現(xiàn)在,我們回到開發(fā)者身份,講下如何開發(fā)一個(gè)云插件
首先,我們要說的是,要開發(fā)云插件,作為開發(fā)者你需要入駐 WitFrame 云平臺(tái),成為這個(gè)平臺(tái)的開發(fā)者。在 www.witframe.com 注冊(cè)后,到 dev.witframe.com 注冊(cè)成為開發(fā)者,閱讀 https://dev.witframe.com/wikis 手冊(cè),下載 WitFrame 的開發(fā) SDK。
然后,在 SDK 的 /conf/config.ini 中添加以下內(nèi)容
  1. [discuz]
  2. website = 'http://yourwebsite';
  3. appid = '9xxxxxxx';
  4. secret = 'xxxxxxxxxx';
把你本地的 Discuz! X 網(wǎng)站填寫進(jìn)去,同時(shí)為了方便調(diào)試 RESTful API 接口,請(qǐng)把 API 的 appid 和 secret 填進(jìn)去。
然后打開 Discuz! X 的 config/config_global.php 添加以下內(nèi)容
  1. $_config['witframe']['sdkurl'] = 'http://127.0.0.1/WitSdk-Dev';
把你部署的 SDK 地址寫入
準(zhǔn)備工作完成了,就可以開始開發(fā)了,我們?cè)趧?chuàng)建的代碼模板的 /controllers/Discuz 中添加 Config.php 文件
在這里我們聲明下此插件的 2 個(gè)入口,一個(gè)是 page 頁(yè)面類型,一個(gè)是 DIY 類型
然后我們寫 /controllers/Discuz/Page1.php 文件
在 WitFrame 里可以直接通過 Lib\Site::Discuz_Restful() 方法調(diào)用 Discuz! 的接口數(shù)據(jù),而且肯定是當(dāng)前用戶的登錄態(tài)。
所以直接輸出 $v['data']['user']['username'] 這個(gè)變量,就是當(dāng)前用戶的用戶名了。
最后我們把應(yīng)用提交上架,DZW 、X5 的站長(zhǎng)就可以正常購(gòu)買使用這個(gè)云插件了!
這個(gè) W 站已經(jīng)用上了哦 https://dzwreview.t1.72zhan.com/
94 個(gè)
發(fā)表于 2024-11-8 08:39:33 |河南| 只看Ta
發(fā)表于 2024-11-8 08:40:25 |江蘇| 只看Ta
沒搶到。。。。
GMT+8, 2026-4-14 17:06 , Processed in 0.040843 second(s), 13 queries , Redis On.
