查看: 25322|回復(fù): 5
[求助] 首頁(yè)怎么修改
發(fā)表于 2020-3-4 23:25:33 |福建| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
首頁(yè)一直都是空白。  我想裝修下。 哪位大神告訴我一下謝謝
登錄/注冊(cè)后可看大圖
44 點(diǎn)
發(fā)表于 2020-3-5 22:01:36 |浙江| 只看Ta
首頁(yè)可以自己打開(kāi)diy,自由拖動(dòng)框架來(lái)做,如果要更好的,可以定制開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì),也可以自己買(mǎi)第三方模板。
 樓主| 發(fā)表于 2020-3-6 00:33:18 |福建來(lái)自手機(jī) | 只看Ta
鴻茂傳媒 發(fā)表于 2020-03-05 22:01
謝謝。 謝謝
6 個(gè)
發(fā)表于 2020-3-6 09:56:58 |廣東| 只看Ta
本帖最后由 騎驢追火箭 于 2020-3-6 09:58 編輯
第一、做discuz門(mén)戶(hù)模板首先你要會(huì)PS, 設(shè)計(jì)出你的網(wǎng)頁(yè),當(dāng)然其他軟件也行,或者模仿一下別人的網(wǎng)站也可以。然后切圖,排版,成為靜態(tài)HTML文件,測(cè)試好兼容性。
這里不詳細(xì)說(shuō)了。要是不懂html 還是需要去學(xué)一下再來(lái)看。
做好準(zhǔn)備以后下面開(kāi)始往DZ里面套!
二、(說(shuō)明下這里只說(shuō)的是門(mén)戶(hù)頁(yè),因?yàn)锽BS頁(yè)的風(fēng)格我還沒(méi)研究,所以先用默認(rèn)的BBS風(fēng)格)
1、為了不影響默認(rèn)風(fēng)格,首先我們復(fù)制一份默認(rèn)風(fēng)格見(jiàn)下圖:
2、到template目下創(chuàng)建一個(gè)文件夾。名字自取,我這里就叫test1.
3、到模板管理里面新增一個(gè)模板。名字自取,路徑指定到剛才新建的文件夾。如下圖
4、設(shè)置好以后 編輯剛才復(fù)制出來(lái)的風(fēng)格,如下圖
5、設(shè)置好以后把這個(gè)風(fēng)格設(shè)置為默認(rèn)?! ?/font>
三、下面開(kāi)始正式門(mén)戶(hù)制作。
1、在剛才template建立的test1文件夾下面創(chuàng)建2個(gè)文件夾分別命名為 common 和 portal。
2、到templatedefaultcommon下面復(fù)制 common.css head.htm和footer.html 粘貼到template est1common。
這里我們先不制作頭部和底部先用默認(rèn)的頭和底。 3、然后把你設(shè)計(jì)的靜態(tài)頁(yè)面命名為index.htm復(fù)制到 emplate est1portal下。
4、在論壇所在根目錄下創(chuàng)建一個(gè)名為test1的文件夾,最好和你的新增模板的文件夾名字一樣或者相似。只要自己方便識(shí)別就行。建立好之后 把你靜態(tài)頁(yè)面的 css文件 圖片文件 js文件等 全部復(fù)制到這個(gè)文件夾里面。
四、以上完成之后刷新下你的門(mén)戶(hù)發(fā)現(xiàn)是沒(méi)有加載樣式的。 這表示你前面的工作成功,下面開(kāi)始改代碼!
1、首先把你的靜態(tài)頁(yè)面的以上和一下全部刪掉,包括body標(biāo)簽。
2、把這句代碼
<!--{subtemplate common/header}-->
復(fù)制代碼復(fù)制到文件最頂部,下面這段復(fù)制到最底部
<!--{subtemplate common/footer}-->
復(fù)制代碼 3、把你的CSS文件調(diào)用進(jìn)來(lái),放到<!--{subtemplate common/header}-->
下面就可以了,下面是我的,改好路徑就好了。這里應(yīng)該把CSS js全部調(diào)用進(jìn)來(lái)。
復(fù)制代碼 4、保存好后刷新下門(mén)戶(hù)發(fā)現(xiàn) 出了圖片 基本框架都出來(lái)了。 圖片錯(cuò)誤是因?yàn)槁窂讲粚?duì)。把路徑全部改過(guò)來(lái)。
在原來(lái)路徑前面加上剛才在根目錄下創(chuàng)建的文件夾的名字就好了,全部替換就可以了。如圖
五、到此你的靜態(tài)網(wǎng)頁(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)換到DZ下了。下面開(kāi)始添加框架和模塊。 1、首先把不帶CSS的標(biāo)簽替換成。<!--[diy=diy1]-->
<!--[/diy]-->
1-1、這個(gè)<!--[diy=diy1]-->具體什么意思我也不知道,反正規(guī)則是 <!--[diy=diy1]-->diy1 要和他所包含的的DIV標(biāo)簽的ID保持一致,且具有唯一性.class=“area”保持不變。比如下圖。飄紅的部分是替換的。如圖第二部分顯示所有的都是diy1這樣就錯(cuò)了。要保持唯一性。不能重復(fù)! 如圖二。
這部分替換后 我們就可以去diy頁(yè)面添加框架和模塊了
六、1、首先添加框架如下圖。 把所有框架的 標(biāo)題全部去掉。
至此,大概就這樣了,后期的就自己研究吧。
聲明:此教程不是本人所編輯,教程來(lái)源于賢相網(wǎng)絡(luò)(www.k58x.com)網(wǎng)站.
 樓主| 發(fā)表于 2020-3-7 22:32:28 |福建來(lái)自手機(jī) | 只看Ta
騎驢追火箭 發(fā)表于 2020-03-06 09:56
這里不詳細(xì)說(shuō)了。要是不懂html 還是需要去學(xué)一下再來(lái)看。做好準(zhǔn)備以后下面開(kāi)始往DZ里面套!二、(說(shuō)明下這里只說(shuō)的是門(mén)戶(hù)頁(yè),因?yàn)锽BS頁(yè)的風(fēng)格我還沒(méi)研究,所以先用默認(rèn)的BBS風(fēng)格)1、為了不影響默認(rèn)風(fēng)格,首先我們復(fù)制一份默認(rèn)風(fēng)格見(jiàn)下圖:2、到template目下創(chuàng)建一個(gè)文件夾。名字自取,我這里就叫test1.3、到模板管理里面新增一個(gè)模板。名字自取,路徑指定到剛才新建的文件夾。如下圖4、設(shè)置好以后 編輯剛才復(fù)制出來(lái)的風(fēng)格,如下圖
5、設(shè)置好以后把這個(gè)風(fēng)格設(shè)置為默認(rèn)?! ∪?、下面開(kāi)始正式門(mén)戶(hù)制作。1、在剛才template建立的test1文件夾下面創(chuàng)建2個(gè)文件夾分別命名為 common 和 portal。2、到templatedefaultcommon下面復(fù)制 common.css head.htm和footer.html 粘貼到template est1common。這里我們先不制作頭部和底部先用默認(rèn)的頭和底。 3、然后把你設(shè)計(jì)的靜態(tài)頁(yè)面命名為index.htm復(fù)制到 emplate est1portal下。4、在論壇所在根目錄下創(chuàng)建一個(gè)名為test1的文件夾,最好和你的新增模板的文件夾名字一樣或者相似。只要自己方便識(shí)別就行。建立好之后 把你靜態(tài)頁(yè)面的 css文件 圖片文件 js文件等 全部復(fù)制到這個(gè)文件夾里面。四、以上完成之后刷新下你的門(mén)戶(hù)發(fā)現(xiàn)是沒(méi)有加載樣式的。 這表示你前面的工作成功,下面開(kāi)始改代碼!1、首先把你的靜態(tài)頁(yè)面的以上和一下全部刪掉,包括body標(biāo)簽。2、把這句代碼&lt;!--{subtemplate common/header}--&gt;
復(fù)制代碼復(fù)制到文件最頂部,下面這段復(fù)制到最底部&lt;!--{subtemplate common/footer}--&gt;復(fù)制代碼 3、把你的CSS文件調(diào)用進(jìn)來(lái),放到&lt;!--{subtemplate common/header}--&gt;下面就可以了,下面是我的,改好路徑就好了。這里應(yīng)該把CSS js全部調(diào)用進(jìn)來(lái)。
復(fù)制代碼 4、保存好后刷新下門(mén)戶(hù)發(fā)現(xiàn) 出了圖片 基本框架都出來(lái)了。 圖片錯(cuò)誤是因?yàn)槁窂讲粚?duì)。把路徑全部改過(guò)來(lái)。在原來(lái)路徑前面加上剛才在根目錄下創(chuàng)建的文件夾的名字就好了,全部替換就可以了。如圖
五、到此你的靜態(tài)網(wǎng)頁(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)換到DZ下了。下面開(kāi)始添加框架和模塊。 1、首先把不帶CSS的標(biāo)簽替換成。&lt;!--[diy=diy1]--&gt;&lt;!--[/diy]--&gt;
1-1、這個(gè)&lt;!--[diy=diy1]--&gt;具體什么意思我也不知道,反正規(guī)則是 &lt;!--[diy=diy1]--&gt;diy1 要和他所包含的的DIV標(biāo)簽的ID保持一致,且具有唯一性.class=“area”保持不變。比如下圖。飄紅的部分是替換的。如圖第二部分顯示所有的都是diy1這樣就錯(cuò)了。要保持唯一性。不能重復(fù)! 如圖二。
這部分替換后 我們就可以去diy頁(yè)面添加框架和模塊了六、1、首先添加框架如下圖。 把所有框架的 標(biāo)題全部去掉。至此,大概就這樣了,后期的就自己研究吧。聲明:此教程不是本人所編輯,教程來(lái)源于賢相網(wǎng)絡(luò)(www.k58x.com)網(wǎng)站.
非常感謝。   冒昧在問(wèn)下。  怎么進(jìn)手機(jī)版的后臺(tái)
6 個(gè)
發(fā)表于 2021-3-29 01:51:43 |北京| 只看Ta
和PC版一樣
GMT+8, 2026-4-14 17:16 , Processed in 0.088178 second(s), 16 queries , Redis On.
