查看: 15068|回復(fù): 8
請教開發(fā)大佬問題! 類里的方法加&前綴是啥意思?啥作用?
7 個
發(fā)表于 2020-11-8 21:15:56 |廣東| 只看樓主 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己寫的插件不太好, 老有問題
但是自己用TP框架寫的程序還蠻好, 所以不是代碼水平問題,   我將其歸為"對discuz不熟悉"
于是來學(xué)習(xí)discuz源碼, 期望多寫一些插件, 質(zhì)量好一點的插件!
  1. class discuz_ftp
  2. {
  3.         var $enabled = false;
  4.         var $config = array();
  5.         var $func;
  6.         var $_error;
  7.         var $currentdir = '/';
  8.         var $connectid;
  9.         function &instance($config = array()) {
  10.                 static $object;
  11.                 if(empty($object)) {
  12.                         $object = new discuz_ftp($config);
  13.                 }
  14.                 return $object;
  15.         }
  16.         function __construct($config = array()) {
  17.                 $this->set_error(0);
  18.                 $this->config = !$config ? getglobal('setting/ftp') : $config;
  19.                 $this->enabled = false;
  20.                 if(empty($this->config['on'])) {
  21.                         $this->set_error(FTP_ERR_CONFIG_OFF);
  22.                 } else {
  23.                         $this->enabled = true;
  24.                 }
  25.         }
請問, 1, instance方法前面的&符號有啥用?  啥意思?
2,這個是別人插件里的類文件, 和系統(tǒng)自帶的discuz_ftp類重名了,  沒有命名空間,為啥不報錯呢?
2076 點
1394 個
發(fā)表于 2021-1-9 13:10:48 |浙江| 只看Ta
系統(tǒng)自帶的discuz_ftp類默認(rèn)沒加載,插件加載了同名類,后續(xù)也不會再加載自帶的discuz_ftp類
2 個
發(fā)表于 2021-10-22 08:56:46 |湖南| 只看Ta
可以可以,學(xué)習(xí)到了。
27 個
發(fā)表于 2022-6-4 09:29:52 |北京| 只看Ta
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
7 個
 樓主| 發(fā)表于 2023-12-30 13:00:26 |湖南| 只看Ta
dashen 發(fā)表于 2021-1-9 13:10
系統(tǒng)自帶的discuz_ftp類默認(rèn)沒加載,插件加載了同名類,后續(xù)也不會再加載自帶的discuz_ftp類 ...
謝謝!驗證后是這樣的。如果引入了同名的類,后面加載的類就不會再引進(jìn)了。
所以后續(xù)開發(fā)新功能,可以接管系統(tǒng)的同類名
434 點
發(fā)表于 2024-3-20 17:43:59 |河南| 只看Ta
1、可參考 https://www.php.cn/faq/369829.html
2、discuzX的類是自動加載,且  插件的 加載優(yōu)先于類的自動加載
頭像被屏蔽
禁止發(fā)言
4 個
發(fā)表于 2024-4-9 14:50:02 |孟加拉國| 只看Ta
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
7 個
 樓主| 發(fā)表于 2024-4-18 00:40:57 |湖南| 只看Ta
謝謝! 做了一些測試,如大家所說的,是PHP的自動加載特性,且插件優(yōu)先加載
7 個
 樓主| 發(fā)表于 2024-4-18 00:41:34 |湖南| 只看Ta
天外飄仙 發(fā)表于 2024-3-20 17:43
2、discuzX的類是自動加載,且  插件的 加載優(yōu)先于類的自動 ...
飄仙大佬,謝謝! 做了一些測試,確實如此
GMT+8, 2026-4-14 13:01 , Processed in 0.065473 second(s), 12 queries , Redis On.
