12下一頁(yè)
查看: 10826|回復(fù): 17
[已解決] 很多小圖標(biāo)不顯示discuzX3.5
4 點(diǎn)
27 個(gè)
發(fā)表于 2020-11-30 09:19:00 |內(nèi)蒙古| 只看樓主 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
只能上傳一張圖片,還有很多呢,
testest 發(fā)表于 2023-1-14 19:06
我的新安裝網(wǎng)站也遇到這個(gè)問(wèn)題了。
如果登錄后臺(tái)時(shí)網(wǎng)址加了www,更新緩存,前臺(tái)也加www訪問(wèn),就是正常。前 ...
你這是字體文件跨域問(wèn)題,固定用一個(gè)域名,比如沒(méi)www的跳轉(zhuǎn)帶www的
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2020-11-30 17:51:34 |遼寧| 只看Ta
有如下幾種可能:
1. 看上去你使用的似乎不太像默認(rèn)模板,有可能你的模板未適配x3.5,可以切換到默認(rèn)模板試一下
2. 這些圖標(biāo)需要加載一個(gè)字體文件才能正常顯示,檢查一下是否缺失了此文件
3. 可能你的瀏覽器存在兼容問(wèn)題,建議使用最新版瀏覽器看一下
11 個(gè)
發(fā)表于 2020-12-1 20:05:11 |河南| 只看Ta
專(zhuān)家 發(fā)表于 2020-11-30 17:51
有如下幾種可能:
1. 看上去你使用的似乎不太像默認(rèn)模板,有可能你的模板未適配x3.5,可以切換到默認(rèn)模板試 ...
需要什么字體文件支持呢!我的也是這個(gè)問(wèn)題!
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2020-12-3 22:16:39 |遼寧| 只看Ta
hnxrkj 發(fā)表于 2020-12-1 20:05
該文件已在x3.5中自帶,在文件未缺失的情況下是不需要手動(dòng)補(bǔ)足的
建議先用瀏覽器控制臺(tái)看一下有沒(méi)有報(bào)錯(cuò),如果有的話是什么
4 點(diǎn)
27 個(gè)
 樓主| 發(fā)表于 2020-12-4 10:26:04 |內(nèi)蒙古來(lái)自手機(jī) | 只看Ta
我的默認(rèn)模板可以!就這個(gè)克米模板不顯示,大神我沒(méi)技術(shù),我該怎么做,瀏覽器檢查錯(cuò)誤信息怎么檢查
8 個(gè)
發(fā)表于 2020-12-4 17:00:29 |江蘇| 只看Ta
用瀏覽器審查網(wǎng)站元素,然后鼠標(biāo)移到不顯示的地方右擊檢查下,然后看看報(bào)錯(cuò)信息,或者調(diào)用信息,在慢慢移動(dòng)或者修改。
實(shí)在不行建議聯(lián)系克米客服
4 個(gè)
發(fā)表于 2023-1-14 19:06:41 |北京| 只看Ta
如果登錄后臺(tái)時(shí)網(wǎng)址加了www,更新緩存,前臺(tái)也加www訪問(wèn),就是正常。前臺(tái)如果不加www這些圖標(biāo)就不顯示。
反過(guò)來(lái),如果登錄后臺(tái)不加www,更新緩存,那前臺(tái)不加www就正常,如果加了就不顯示。
2076 點(diǎn)
1394 個(gè)
發(fā)表于 2023-1-14 19:21:06 |浙江| 只看Ta
感謝大神
發(fā)表于 2023-1-17 14:09
151 點(diǎn)
362 個(gè)
發(fā)表于 2023-1-15 12:12:45 |遼寧| 只看Ta
不建議同時(shí)使用不帶www和帶www的域名,這樣會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)SEO問(wèn)題,讓搜索引擎不喜歡收錄你的站。
如果確有需要,在你的apache 或 nginx上配置一下access control allow origin這個(gè)header,如果不懂的話可以網(wǎng)上搜索這串內(nèi)容,有很多教程。
感謝專(zhuān)家
37 個(gè)
發(fā)表于 2023-2-8 16:52:42 |重慶| 只看Ta
親吻 需要什么字體文件件呢?   可以復(fù)制到模板過(guò)來(lái)的嗎?
GMT+8, 2026-4-14 14:48 , Processed in 0.064279 second(s), 17 queries , Redis On.
