- 積分
- 329
- 金幣
- 241 個(gè)
- 社區(qū)幣
- 0 元
- 貢獻(xiàn)
- 2 點(diǎn)
- 金幣
- 241 個(gè)
版本 dx 3.3
估計(jì)3.4一樣有這個(gè)問題,ie內(nèi)核的瀏覽器下在上傳后,縮略圖都是顯示xx。
這個(gè)問題主要還是https下,對(duì)圖片輸出的時(shí)候 不能使用
- dheader('Content-Type: image');
必須要明確到j(luò)peg,png這里。
在forum_image.php文件里59行左右
需要改為
- dheader('Content-Type: image/jpeg');
復(fù)制代碼 當(dāng)然這個(gè)并不完美
- if($img->Thumb($filename, $thumbfile, $w, $h, $type)) {
- if($nocache) {
- @readfile($_G['setting']['attachdir'].$thumbfile);
這樣會(huì)讓png的圖片無法顯示出來。
可以增加一個(gè)函數(shù),來獲取mime類型。
- function get_image_extension($image){
- $extension = pathinfo($filename,PATHINFO_EXTENSION);
- if(in_array($extension,['jpg','jpeg','png','gif','bmp'])){
- return 'image/'.$extension;
- return 'image';
復(fù)制代碼 然后再去修改這個(gè)文件里輸出的頭部。
才可以徹底解決這個(gè)問題。
php 5.3之后可以使用
- function get_image_extension($filename){
- $finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME_TYPE);
- $rs = '';
- if (!$finfo) {
- return 'image';
- $rs = finfo_file($finfo, $filename);
- finfo_close($finfo);
- return $rs;
- <?php
- * [Discuz!] (C)2001-2099 Comsenz Inc.
- * This is NOT a freeware, use is subject to license terms
- * $Id: forum_image.php 32531 2013-02-06 10:15:19Z zhangguosheng $
- if(!defined('IN_DISCUZ') || empty($_GET['aid']) || empty($_GET['size']) || empty($_GET['key'])) {
- header('location: '.$_G['siteurl'].'static/image/common/none.gif');
- exit;
- $nocache = !empty($_GET['nocache']) ? 1 : 0;
- $daid = intval($_GET['aid']);
- $type = !empty($_GET['type']) ? $_GET['type'] : 'fixwr';
- list($w, $h) = explode('x', $_GET['size']);
- $dw = intval($w);
- $dh = intval($h);
- $thumbfile = 'image/'.helper_attach::makethumbpath($daid, $dw, $dh);$attachurl = helper_attach::attachpreurl();
- $rs = '';
- if (!$finfo) {
- return 'image';
- return $rs;
- if(!$nocache) {
- if(file_exists($_G['setting']['attachdir'].$thumbfile)) {
- dheader('location: '.$attachurl.$thumbfile);
- define('NOROBOT', TRUE);
- $id = !empty($_GET['atid']) ? $_GET['atid'] : $daid;
- if(dsign($id.'|'.$dw.'|'.$dh) != $_GET['key']) {
- dheader('location: '.$_G['siteurl'].'static/image/common/none.gif');
- if($attach = C::t('forum_attachment_n')->fetch('aid:'.$daid, $daid, array(1, -1))) {
- if(!$dw && !$dh && $attach['tid'] != $id) {
- dheader('Expires: '.gmdate('D, d M Y H:i:s', TIMESTAMP + 3600).' GMT');
- if($attach['remote']) {
- $filename = $_G['setting']['ftp']['attachurl'].'forum/'.$attach['attachment'];
- dheader('location: '.$_G['setting']['ftp']['attachurl'].'forum/'.$attach['attachment'].'?imageView2/1/w/'.$dw.'/h/'.$dh.'/format/jpg/interlace/0/q/80');
- } else {
- $filename = $_G['setting']['attachdir'].'forum/'.$attach['attachment'];
- require_once libfile('class/image');
- $img = new image;
- if($nocache) {
- $mine = get_image_extension($_G['setting']['attachdir'].$thumbfile);
- dheader('Content-Type: '.$mine);
- //echo file_get_contents($_G['setting']['attachdir'].$thumbfile);
- @unlink($_G['setting']['attachdir'].$thumbfile);
- } else {
- } else {
- @readfile($filename);
